Дистанційний 3-х позиційний вимикач + пульт
код: AOC743
247 грн
від 2 шт. 235 грн
від 3 шт. 222 грн
  • Відгуки (8)
Дистанційний 3-х канальний вимикач для включення / вимикання електроприладів, що працюють від мережі 220В. Включення і вимикання відбувається за допомогою компактного пульта управління з великим радіусом дії (до 30 метрів).
Схема комутації дистанційного вимикача:
Відгуки покупців про Дистанционный 3-х позиционный выключатель + пульт
Павел (04.12.2023)
Получил устройство. Батарейка для пульта в комплекте разряжена в ноль.
Схема устройства весьма незатейлива. Источник питания на гасящем конденсаторе, который при работе ощутимо греется.
Переделано на трансформаторное питание.
Исполнительная часть выполнена на трех реле с маркировкой 250 V 10А. Условно можно коммутировать 1 Квт на канал, но судя по габаритам реле сомнительно. Лучше использовать их как промежуточное и управлять более мощным реле или симмистором.
устройство работает. Доставка быстрая.
Артур (26.10.2022)
швидка відправка, все приїхало як замовляв, дякую
Сергій (07.06.2022)
А на якій частоті воно працює?
admin (15.06.2022)
На жаль такої інформації немає...
Ткаченко Віталій (15.11.2021)
Відповідає опису.
Максим (13.04.2021)
Установил на управление циркуляционным насосом отопления для контура в подвале! Пульт включает контроллер котла! Соединение устойчиво через две стены!
Покупкой доволен!
Anton (16.11.2020)
Нагрузку какой мощности можно подключить? Ориентировочная дальность работы пульта?
admin (18.11.2020)
Суммарная мощность нагрузок - 1000Вт, дальность - около 30 метров.
Є питання по "Дистанційний 3-х позиційний вимикач + пульт" ?
