46 грн
Відгуки (5)
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
тип модуля: NRF24L01
скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
Ток режима выключения: 1.9 - 3.6В, 10мкА в режиме Power down
Ток режима сна: 1.9 - 3.6В, 50мкА в режиме Power down
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем і зовнішньою антеною працює на неліцензійній частоті 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач або передавач, так само можна будувати мережі типу "зірка". Модуль має...
179 грн
