Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
LAFVIN стартовый набор для Raspberry Pi
код: KIB099
Новый. Проблема - немного поврежден пластиковый кейс. Отличный подарочный набор для ознакомления с основами робототехники на базе таких мини-компьютеров как Raspberry Pi, Orange Pi и других. Набор включает комплектующие для проведения опытов и экспериментов, инструкции по сборке, схемы подключения, исходные коды для программ, библиотеки и уроки. Вы научитесь собирать различные конструкции от мигающего светодиода до таких сложных устройств как роботы и системы умного дома. Набор поставляется в крепком и красивом пластиковом органайзере. Мини-компьютер в состав набора не входит.
Список компонентов:
GPIO Удлинитель с кабелем
Модуль дисплея LCD1602 (с разъемом)
Светодиодная матрица 8 * 8 точек
Шаговый двигатель
Драйвер Шагового Двигателя ULN2003
Серводвигатель SG90
Мембранная клавиатура
Разъем батареи 9В
Коллекторный двигатель с проводами
Пропеллер вентилятора
Модуль джойстика
Модуль акселератора и гироскопа GY-521
Модуль питания для макетной платы
Инфракрасный датчик движения HC-SR501
Инфракрасный пульт
Электромагнитное реле 5В
Модуль ИК-приемника
Модуль датчика температуры и влажности DHT11
Беспаечная макетная плата 830 отверстий
Перемычка для макетирования 65 шт
Перемычка мама-мама 20pcs
1-значный 7-сегментный дисплей
4-значный 7-сегментный дисплей
Ультразвуковой датчик расстояния
Резистор 220 Ом 20шт
Резистор 1КОм 10шт
Резистор 10КОм
Белый светодиод 5 шт
Желтый светодиод 5 шт
Синий светодиод 5шт
Зеленый светодиод 5 шт
Красный светодиод 5шт
RGB свтолиод
Термистор
Фоторезистор
Потенциометр 10КОм
Активный зуммер
Пассивный зуммер
Диод выпрямительный 1N4007 2 шт
Транзистор NPN PN2222 2 шт
Микросхема драйвера двигателя L293D
Микросхема сдвигового регистра74HC595
Датчик наклона
Кнопка тактовая 5 шт
