257 грнз ПДВ
від 2 шт.
249 грн
від 3 шт.
242 грн
Відгуки (19)
Raspberry Pi PICO - це плата розробника від компанії Raspberry Pi Foundation основою якої є двоядерний мікроконтролер (власна розробка компанії) ARM Cortex-M0, максимальна тактова частота якого становить 240 МГц. Також на платі встановлено флеш-пам'ять об'ємом 2Мб. У разі потреби обсяг флеш-пам'яті можна розширити до 16Мб за допомогою шини QSPI. Об'єм вбудованої оперативної пам'яті складає 256Кб.
Користувачеві надається 26 багатофункціональних контактів GPIO (контакти по обидва боки плати з кроком 2.54 мм). Доступні інтерфейси: 2×SPI, 2×I2C, 2×UART, 3×12-бітних АЦП, 16 керованих каналів ШІМ. Реалізовано режим сну з низьким енергоспоживанням, 8 програмованих кінцевих автоматів вводу-виводу (PIO) для периферійних пристроїв, вбудовані бібліотеки для обчислень з плаваючою точкою, вбудований датчик температури, один світлодіод користувача (зелений) і роз'єм налагодження (контакти з протилежного боку плати від роз'єму microUSB крок 2.54 мм). Програмування та живлення плати можливе через порт microUSB. При використанні плати у кінцевому пристрої живлення можна реалізувати зовнішнє, без використання роз'єму microUSB. Напруга живлення може бути від 1.8 В до 5.5 В.
Для програмування доступний повний інструментарій GCC, що включає бібліотеки для використання стандартних функцій і периферії. Так само підтримується розробка програм на MicroPython та СircuitPython. Для програмування контролера не потрібно додатковий програматор - досить перемістити код програми на пристрій контролера.
Для налагодження Raspberry Pi Pico можна використовувати іншу плату Raspberry Pi Pico. Це можливо за допомогою picoprobe, програми, яка дозволяє Pico діяти як перетворювач USB - SWD та UART. Це спрощує використання Pico на платформах, відмінних від Raspberry Pi, таких як комп'ютери Windows, Mac та Linux, де ви не маєте GPIO для прямого підключення до Pico.
Габарити Raspberry Pi Pico становлять 51 x 21 мм.
Мікроконтролер: RP2040, власна розробка Raspberry Pi в United Kingdom
Процесор: двоядерний ARM Cortex M0+ з гнучким управлінням робочою частотою до 240 МГц
Залив багатопоточний скрипт на MicroPython тепер не можу його видалит/перезаписати, ймовірно завантажує процесор і не відповідає при перезаписі...Пробував перезаливати прошивку - не допомагає, скрипт не затирається. Підкажете як бути в цьому випадку?
Для хоббі та всестороннього розвитку норм штука. Є нюанси по програмуванню на Python (необхідно заливати бібліотеки тільки через Thonny) але то фігня. Єдиний величезний мінус -- відсутність бездротового зв''язку. ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth -- все одно. Сподіваюсь виробник не закине цю серію і в майбутньому щось додасть (для мене ідеально це ZigBee)
Пробовал программить как указоно здесь - https://wiki.iarduino.ru/page/pi-pico-arduino/ - норм, аддон установился, Blink прошился, светодиод на плате мигает. COM порт не установился, в статье приведён способ как это исправить - загрузить в Пико файл, но скачанный архив не открывается.
Спасибо за ссылку. Сделал все как там написано. Все работает.
Скачанный архив действительно не открывается. Но и нигде не написано что его нужно открывать )) Я его просто скопировал на флеш накопитель RP2040. тот сам перезагрузился и ком порт появился.
То офигенное ощущение, когда получаешь двухядерный Cortex-M0+ с тактовой до 133 МГц по цене Uno.
3.3V, возможно питание от 5V через наплатный импульсник.
Для бОльшей точности АЦП рекомендуют напаять опорник на вход референсного напряжение.
Хороший, понятный даташит.
"Родной" компилятор C/C++ и Микропайтона. Последняя, 11 версия под винду ставится с бубном и работает через CYGWIN, но в принципе есть нативная виндовая 10-я версия.
Отдельно качаются "малиновская" библиотека и примеры.
Есть два Arduino порта. Родной MBED, и от Earle F. Philhower.
Последний вроде чуток компактнее, включает "родные" малиновские библиотеки, короткую документацию по функциям и встроенные примеры.
Как ставить из оболочки Ардуино здесь: https://arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/install.html
Сам порт здесь: https://github.com/earlephilhower/arduino-pico
По заявкам трудящихся, отзыв:
Большое спасибо за оперативное оформление и доставку товара, брал 3шт. Цена по моему выросла за месяц, но могу и ошибаться, мог перепутать.
По товару данная плата идет голая (в смысле без распаянных гребенок и гребенок нет в комплекте).
Питание платы 5В/3.3В, рабочее напряжение входов/выходов 3.3В. Полевики с лог. управлением работают отлично (желательно брать с мин значением открытия 2.4В и меньше, это про P канальные).
Плата будет отличной находкой для тех кто не знает C/C++, но хоть как-то знает Python, так как она поддерживает MicroPython.
Пока что для меня отличная альтернатива Arduino Uno со своими плюсами и минусами.
ИМХО
Плюсы:
1.Быстрое написание скриптов на Micrpython (в моем случае небольшая интерпретация с Python уже написанного)
2. поддержка 2 интерфейсов посл. передачи данных UART
3. Габариты
4. По докам 2 ядра что подразумевает "многопоточность" обработки задач.
Минусы:
1. Как для быстрого старта обучения маловато наглядных примеров и проектов(конкретно на данном девайсе), если идти по пути МанкиБизнес, просто взять и повторить за кем то. У ардуины их намного больше
2.Напряжение GPIO, схемотехнически для некоторых решений привидеться подстраиваться под 3.3В
3.Скорость обработки прерываний на Micripython чуть больше чем в C|C++ (если в С это 1-10мксек то в Micripython 50-100мксек). Но тут опять же все зависит от проекта и задачи
Відмінне пристосування для розробників пристроїв на базі контролера Raspberry Pi Pico. Плата дозволяє під'єднати декілька додаткових плат розширення або пристроїв до одного контролера. При підключенні необхідно переконатися що підключене обладнання не конфліктує з GPIO контактам.
Отладочна плата WeAct Black Pill V3.1 – це 32-розрядний високопродуктивний мікроконтролер сімейства STM32F411CEU6 з ультранизьким енергоспоживанням на базі ядра ARM Cortex-M4 з модулем плаваючою точки FP, продуктивність 125 DMIPS, 128 Кб RAM, 100 МГц, 512 Кб Flash і мінімальний...
Raspberry Pi Pico W це друга версія плати розробника від Raspberry Pi, розроблена на мікроконтролері RP2040. Основна відмінність від попередньої версії - це підтримка бездротової локальної мережі WiFi IEEE 802.11 b/g/n та Bluetooth® 5.2 завдяки встановленому чіпу Infineon CYW43439 . У...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Набір перемичок для макетування мама-тато . Кількість - 40 шт, довжина 20 см.
43 грн
