Модуль камери 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV65) з шлейфом 70мм
код: TMP280
  • Модуль камери 2Мп OV2640 для ESP32-CAM (FOV65) з шлейфом 70мм
9
Мініатюрний модуль стандартної камери OV2640 (2.0Мп / 66°) зі шлейфом довжиною 70 мм для ESP32-CAM. При незначних обсягах камера володіє вражаючими характеристиками. При роботі з камерою рекомендується бути обережним – камера дуже чутлива до статичної електрики. Дану властивість слід враховувати при монтажі камери. Типові застосування для подібних камер – системи відео-спостереження, реєстратори, FPV системи і т.д.
  • Сумісність: тільки ESP32-CAM
  • Тип матриці: OV2640 2MP
  • Кут огляду: 66 градусів
  • Максимальна роздільна здатність матриці
    • Відео - UXGA 1600x1200 (15 fps) / SVGA 800x600 (30 fps)
  • Підтримка форматів відеозахвату: 8/10-bit Raw RGB, YUV(422/420), RGB565/555
  • Розміри: 12 x 12 x 10 мм
