GPS Bee модуль
код: TMP359
  • GPS Bee модуль
  • GPS Bee модуль
  • GPS Bee модуль
  • GPS Bee модуль
Маленький модуль GPS в форм-факторе XBee, можно подключать на любые платы с разъемом XBee (например переходник Foca, XBee shield Г-образный, XBee Shield, Gboard , Iboard и пр.) или подключать его напрямую к вашей плате. Управление и считывание данных происходит через выводы Rx Tx модуля (как и у васх прочих *bee). Стандартный шаг выводов 2.54мм используемый в форм-факторе XBee подходит и для подключения к макетной плате. Для тестирования снимать показания GPS можно с помощью программы u-center (см. фото и ссылку на скачивание ниже), для этого просто направьте вывод данных с датчика на компьютер. В комплекте идет компактная активная антенна (желтая сторона - верх).
  • 50-канальный модуль GPS С более чем 1 миллионом эффективных корреляций
  • -160дБм SuperSense® чувствительность захвата и отслеживания
  • поддержка AssistNow Online и AssistNow Offline A-GPS сервисов; cjdvtcnbv c OMA SUPL
  • высокая устойчивость к глушению
  • обновление координат с частотой 4 Гц
  • поддержка UART, USB, DDC и SPI интерфейсов
  • RoHS совместимый
Символ Мин Тип. Макс. Единицы
Питание Vcc 2.7 3.0 3.6 В
Пиковое потребление (Vcc=3.6В) 150 мА
Устойчивое потребление (Vcc=3.0В)
Acquisition 102 мА
Tracking 44 мА
Усиление антенны 30 дБ
Рабочая температура -40 85 ?
Вывод Имя Функция
1 Vcc Питание, 2.7-3.6VDC
2 TX Последовательный порт 1
3 RX Последовательный порт 2
4 NC Зарезервировано
5 EX Зарезервировано
6 NC Зарезервировано
7 NC Зарезервировано
8 NC Зарезервировано
9 NC Зарезервировано
10 GND Земля
11 NC Зарезервировано
12 NC Зарезервировано
13 NC Зарезервировано
14 NC Зарезервировано
15 TP Конфигурируемый выход импульсов(по умолчанию 1Гц, макс. 4Гц)
16 NC Зарезервировано
17 NC Зарезервировано
18 NC Зарезервировано
19 SCL I2C SCL вывод (только конфигурация)
20 SDA I2C SDA вывод (только конфигурация)
