Мікро вібромоторчик 3В (11 мм)
код: AOC213
24 грн
від 5 шт. 22 грн
від 25 шт. 20 грн
  • Відгуки (17)
Крихітний якісний вібродвигун з напругою живлення 1.5-3В.
  • Довжина двигуна (повна): 8 (11) мм
  • Довжина провідників: 10 мм
  • Вага: 0.6 г
  • Напруга: 1.5 В струм: 15 мА
  • Напруга: 3 В струм: 23 мА
Відгуки покупців про Микро вибромоторчик 3В (11 мм)
KrisSik (06.06.2022)
Якість хороша, з роботою справляється
Дмитрій (19.06.2021)
Брав два для замінив смарт-годиннику. Працюють добре. Рекомендую)
Александр (08.06.2021)
Приобрел 20 штук - из них три двигателя мертвы, изначально отказались крутиться, два вышли из строя через 5 минут работы. При покупке имейте ввиду данные особенности
Михаил (22.11.2020)
На картинке 0,15...0,23 А, в тексте 15...23 мА. Я больше верю второму варианту. А как на самом деле?
admin (10.12.2020)
Информация в тексте актуальна. Ей можно доверять.
Иван (24.02.2020)
Моторчик отличный, но провода из китаниума - оторвались сразу после пайки. Подходит только для варианта - закрепил и забыл, никаких болтаний на проводах двигателя не должно быть.
Олексій (29.01.2020)
Скажіть будьласка чи можна зняти маховик щоб працював просто як мотор?
admin (03.02.2020)
Эксцентрик приварен к валу.
Вячеслав (30.12.2018)
Моторчик, как по мне, отличный.
Моторчики - это любовь.
Борис (02.08.2019)
Какие обороты у мотора, хотя бы примерно, на глазок?
admin (02.08.2019)
Такой информации у нас нет.
Борис (02.08.2019)
Я, собственно, спрашивал Вячеслава - он мог на глазок оценить обороты!
Наталия (02.11.2018)
Купила мужу, ему понравилось!
Работает плохо, мне не понравилось!
Сергей Ткаченко (27.11.2017)
как раз то, что надо, спасибо, все работает
Олещенко Виталий (26.12.2015)
Заказал парочку, понадобились для ремонта пиноинтера - "утопленника". Оказался несколько меньше оригинала по длине, но прекрасно встал в "родную" оправку. Товар полностью удовлетворил ожидания - работает надёжно, вибрация мягкая (из-за покрытия корпуса). Рекомендую для устройств, где нет необходимости в слишком "жёстких" вибрациях.
Доставка произведена вовремя, претензий к качеству изделия и выполнению заказа нет.
Андрей (28.07.2014)
Обратите внимание на габариты моторчика, он крохотный!
Є питання по "Мікро вібромоторчик 3В (11 мм)" ?
