24 грн
від 5 шт.
22 грн
від 25 шт.
20 грн
Відгуки (17)
Крихітний якісний вібродвигун з напругою живлення 1.5-3В.
Довжина двигуна (повна): 8 (11) мм
Довжина провідників: 10 мм
Вага: 0.6 г
Напруга: 1.5 В струм: 15 мА
Напруга: 3 В струм: 23 мА
Відгуки покупців про Микро вибромоторчик 3В (11 мм)
Приобрел 20 штук - из них три двигателя мертвы, изначально отказались крутиться, два вышли из строя через 5 минут работы. При покупке имейте ввиду данные особенности
Моторчик отличный, но провода из китаниума - оторвались сразу после пайки. Подходит только для варианта - закрепил и забыл, никаких болтаний на проводах двигателя не должно быть.
Заказал парочку, понадобились для ремонта пиноинтера - "утопленника". Оказался несколько меньше оригинала по длине, но прекрасно встал в "родную" оправку. Товар полностью удовлетворил ожидания - работает надёжно, вибрация мягкая (из-за покрытия корпуса). Рекомендую для устройств, где нет необходимости в слишком "жёстких" вибрациях.
Доставка произведена вовремя, претензий к качеству изделия и выполнению заказа нет.
Мініатюрний вібромоторчик з напругою живлення 3-4.5В, у пластиковому кожусі, повна довжина - 15 мм. Діаметр корпусу двигуна – 4.17 мм. Діаметр силіконового чохла 5 мм.
Цей крихітний вібромотор без валу ідеально підходить для беззвучної індикації різних подій. Всі частини, що рухаються, надійно захищені корпусом. Діапазон робочої напруги 2-3.6В. Але навіть за трьох вольтів моторчик відчутно вібрує. Вібро-моторчик потрібно закріпити (приклеїти) у пристрої...
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Маленький, але спритний двигун з 6мм 10-ти зубчастим колесом. Добре підходить для вентиляторів або обертання дуже швидко чого-небудь з низьким опором. Робоча напруга від 1 до 3В і швидкість без навантаження 6600 ± 10% оборотів в хвилину (3В @ 110мА). Довжина валу 10 мм, діаметр 2 мм....
Кнопка двоконтактна на 4 виводи, нормальний стан – розімкнута.
2 грн
