Радиоудлинитель 2км 433.92МГц
код: TMP411
  • Радиоудлинитель 2км  433.92МГц
8
Радиоудлинитель с большим радиусом действия. Работает на частоте 433МГц, поддерживает технологии VCO и PLL, стабилизацией частоты и очень хорошой помехозащитой. Можно напрямую подключать к микроконтроллеру (см. картинку с подключением).
  • рабочее напряжение: 5В
  • рабочий ток: ≤2.5мА (при 5В)
  • принцип работы: супергетеродин(VCO, PLL)
  • модуляция: OK/ASK
  • рабочая частота: 433.92 МГц (есть возможность изменять)
  • ширина полосы: 1.5 МГц
  • чувствительность: -105 дБм (50Ω)
  • скорость передачи: <5 кб/с
  • декодер: PT2272
  • длина антенны: 18см
  • расстояние излучения: до 2 км
Внимание: не располагайте приемник и передатчик слишком близко друг к другу, иначе они не будут работать. Минимально необходимое расстояние между ними 1м. Не деформируйте антенну, иначе модуль может сгореть.
Даташит на PT2262
