Цифровой анализатор качества воздуха SNDWAY SW-825
код: TMP162
  • Цифровой анализатор качества воздуха SNDWAY SW-825
Товар продается со скидкой. Состояние идеальное. Витринный вариант. Цифровой анализатор качества воздуха SNDWAY SW-825 определяет количество мелкодисперсной пыли (уровня PM2.5). В верхней части инструмента находится цифровой датчик взвешенных частиц, а внутри его микромотор перегоняет воздух для измерения. На экране в результате замера появляется 3 значения: уровень загрязнения воздуха по системе PM2.5, температура окружающей среды и ее влажность.
Преимущества этого детектора – очень простое управления, возможность быстрой зарядки прибора от сети (30 мин) и использования в течение 4,5 часов непрерывно, а самое главное – точность результатов.
Если во время замера, датчик фиксирует загрязнение свыше 115 мкм/м3, то он издает звуковой сигнал и цифры на экране меняют цвет на красный. Это значение стоит по умолчанию, но пользователь может самостоятельно установить порог включения предупреждения.
Характеристики SNDWAY SW-825:
  • Диапазон измерения PM2.5: 0-500 мкм/м3.
  • Точность измерения PM2.5: +- 1 мкм/ м3.
  • Диапазон измерения температуры: -10°С - +50°С.
  • Точность измерения температуры: +-3°С.
  • Диапазон измерения влажности: 0-99% RH.
  • Точность измерения влажности: +-3%.
  • Эффективность подсчета твердых частиц: 50% @ 0,3 мкм 98% @ ≥ 0.5 мкм.
  • Массовая консистенция твердых частиц: ± 10% @ 100 – 500 мкм/м3; ± 10 мкм/м3; @ 0 – 100 мкм.
  • Время отклика: < 1 сек.
  • Время непрерывной работы: 4,5 часа.
  • Автоматическое выключение: 30 минут.
  • Батарея: LI-ion 580 мАч.
  • Электропитание для зарядки: DV 5V 500mA Micro USB (в комплекте).
  • Размер: 60x60x26 мм.
  • Вес: 86 г.
Комплектация: детектор, кабель USB, инструкция.
