1049 грнз ПДВ
Відгуки
SANDISK Ultra microSDXC карта пам'яті. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Технологія пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SDXC
Ємність пристрою пам'яті 128 ГБ
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 140 МБ / с
Рейтинг швидкості: Class 10 UHS-I
Продуктивність програми: Class A1
Живлення:
Номінальна напруга живлення 3.3 В
Інше:
Вага нетто: 0.005 кг
Штук в упаковці: 1
EAN Код 619659200558
Відгуки покупців про SANDISK Ultra microSDXC 128GB + SD Adapter 140MB/s A1 Class 10 UHS-I
Є питання по "SANDISK Ultra microSDXC 128GB + SD Adapter 140MB/s A1 Class 10 UHS-I" ?
Корисний перехідник для підключення карт пам'яті microSD до USB-виходу комп'ютера, ноутбука, smart-телевізора та інших пристроїв. З цим перехідником можна "в похідних умовах" продемонструвати, наприклад, фотографії з телефону на великому телевізорі. Виконаний перехідник у...
Універсальний якісний імпульсний блок живлення 5В 3А USB Type-C (при тестуванні віддає "чесних" 2.5А при падінні напруги не нижче 4.6В) зі штекером USB Type-C. Дуже добре підходить для живлення міні-комп'ютерів Raspberry Pi 4 і іншої техніки з роз'ємом USB Type-C.
Даний датчик використовується для сигналізування відкриття дверей, вікон і т.д. В комплекті два елементи: безпосередньо датчик і магніт в пласт. корпусах, вони мають однакову форму.
RFID-модуль 13.56 МГц з SPI-інтерфейсом. Даний модуль може бути використаний для різних радіоаматорських і комерційних застосувань, в тому числі для контролю доступу, автоматичної ідентифікації, робототехніки, відстеження речей, платіжних систем і т.д. У комплекті до модуля йде 2 RFID-мітки...
35 грн
