Беспроводные наушники с микрофоном AKG N60NC by Harman
код: TMP167
  • Беспроводные наушники с микрофоном AKG N60NC by Harman
Компания Harman представляет беспроводные шумоподавляющие наушники AKG N60 NC. Данная модель заявлена, как компактные наушники, созданные специально для путешествий. Помимо того, что габариты гаджета позволяют носить его с собой даже в маленькой сумке, дизайн наушников просто впечатляет. В создании AKG N60 NC разработчики использовали амбушюры из натуральной кожи, алюминиевые детали и пену с эффектом памяти.
Беспроводные наушники способны работать до 30 часов без подзарядки. Зарядить гаджет поможет невесомый 3,5-миллиметровый съемный кабель. По словам разработчиков, AKG N60 NC могут похвастаться «3-мерным механизмом складывания», который позволяет повсюду брать наушники с собой.
AKG N60 NC весят всего 150 граммов. В съемный кабель встроены универсальный микрофон и пульт дистанционного управления. Производители заявляют, что наушники отлично блокируют нежелательные сторонние звуки и качественно передают музыкальные композиции.
Частотный диапазон AKG N60 NC составляет от 10 Гц до 22 Кгц, чувствительность – 123 дБ, максимальная входная мощность – 30 мВт. В комплект к AKG N60 NC входят адаптер для использования наушников в самолетах, съемный USB-кабель, а также сумка.
Лучшая в своем классе технология шумоподавления.
Функция активного шумоподавления, созданная для путешествий, в сочетании с высококачественными материалами (запоминающая форму пена и экокожа) помогают сократить окружающий шум и создать идеальное личное пространство, в котором царит только ваша музыка.
Беспроводное воспроизведение аудио без потерь благодаря поддержке кодека aptX
Беспроводной доступ к аудио по Bluetooth и высочайшее качество при потоковой передаче аудио благодаря поддержке кодеков aptX и AAC, которые улучшают качество беспроводного звучания на любом оборудовании. Поступил входящий вызов? Вы можете принять его касанием кнопки.
Заряда аккумулятора хватает на 15 часов
Получите 15 часов воспроизведения при включенных Bluetooth и функции активного шумоподавления или до 30 часов воспроизведения только с включенной функцией активного шумоподавления. Фактически, вы можете использовать наушники бесконечно в пассивном режиме, поскольку даже в этом случае они обеспечивают хорошее звучание.
Эталонное качество звука AKG
В активном или в пассивном режиме, эти наушники обеспечивают отмеченный наградами фирменный звук AKG, который характеризуется глубиной низких частот и богатой палитрой средних частот.
Плоская складная, компактная и полностью портативная конструкция
Плоские складные беспроводные наушники N60NC легко помещаются в ручной клади, а также в кармане, чтобы вы могли послушать музыку в коротком или долгом путешествии. Благодаря продуманным принадлежностям, включая универсальный микрофон/пульт ДУ, текстильный кабель с защитой от спутывания, адаптер для самолета и чехол для переноски, эти наушники идеально подходят для путешествий.
  • Производитель: AKG
  • Чувствительность: 123 дБ
  • Вид наушников: Накладные
  • Тип подключения: Bluetooth
  • Минимальная воспроизводимая частота: 10 Гц
  • Максимальная воспроизводимая частота: 22000 Гц
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Тип разъема: mini jack 3.5 мм
  • Форма разъема: L-образный
  • Тип крепления: Оголовье
  • Длина кабеля: 1.2 м
  • Цвет: Черный
