ODROID-HC4 з дисплеєм OLED (з блоком живлення 15В 4А)
код: DPC547
Доставка по Україні
5958 грн
Відгуки (2)
ODROID-HC4 - це нова платформа Home-Cloud, заснована на тому ж процесорі ARM, що й ODROID-C4. 12-нанометровий енергоефективний чотириядерний процесор Cortex-A55 з частотою 1,8 ГГц і більш швидкою оперативною пам'яттю DDR4 об'ємом 4 ГБ. На платі є флеш-чіп SPI ємністю 16 МБ для корисної функції Petitboot. У цьому одноплатному комп'ютері порівняно з багатьма іншими реалізовано рішення прямого моста PCIe-SATA. При цьому ODROID-HC4 надає дві док-станції для зберігання даних за допомогою SATA інтерфейса.
На задній панелі розташовані роз'єми: живлення постійного струму 5,5х2,1 мм, слот micro-SD (сумісний з UHS-1), порт USB 2.0, HDMI 2.0 та LAN GbE (RJ45, 10/100/1000 Mbps).
Розташований на передній частині корпусу OLED дисплей служить для виведення інформації (годинник, дата, графік завантаження системи тощо). При бажанні користувач може вивести будь-яку інформацію, що його цікавить за допомогою власних скриптів наприклад написаних мовою Python.
Основні компоненти комп'ютера:
A CPU (Amlogic S905X3)
H 2 x системні світлодіоди
B Пам'ять: DDR4 4GiB
I 1 x UART
C 2 x SATA
J 1 x ИК приймач
D 1 x RJ45 Ethernet (10/100/1000)
K 5 x GPIO (для підключення зовнішнього OLED дисплея)
E 1 x HDMI 2.0
L 1 x слот Micro SD
F 1 x USB 2.0 host port
M 1 x роз'єм для підключення вентилятора
G 1 x DC роз'єм живлення 5.5мм х 2.1мм
N 1 x кнопка перезавантаження
Завдяки двом роз'ємам SATA, користувач легко може встановити два вінчестери 3,5” або два вінчестери 2,5” або два SSD-накопичувачі 2,5”. Користувач також може використовувати один механічний і один SSD. Завдяки Linux LVM або mdadm користувачі можуть об'єднати два диски в RAID 0, RAID 1 або оптимізувати операції введення-виводу з великим диском, використовуючи один механічний диск і SSD для кешування (LVM, bcache тощо).
Блок-схема:
Продуктивність інтерфейсу SATA.
Виробник проводив тестування пропускної спроможності інтерфейсу SATA, підключивши до HC4 твердотільний накопичувач SATA. Швидкість передачі становила 390~420 МБ/с.
Продуктивність передачі файлів через мережу SMB/CIFS через з'єднання Gbit Ethernet.
Як показано нижче, клієнт Windows показує стійку швидкість передачі 100+ МБ/с при завантаженні/вивантаженні великих файлів.
Downloading
Uploading
Helios LAN Test Result / Samsung 860 EVO 250GB SSD
Seagate Barracuda 2TB HDD (ST2000DM006)
Теплові характеристики.
Температура SoC становила близько 50-60°C при дуже високих обчислювальних навантаженнях, а температура камери була встановлена на рівні 30°C. У корпусі є 40-мм вентилятор, що охолоджує, який добре справляється з температурою SBC, а процесор працює без теплового тротлінгу. Перевірка температури жорсткого диска за допомогою команди smartctl показала, що вона становить близько 40 °C при інтенсивному безперервному тесті rsync між двома жорсткими дисками.
Термографія.
При температурі довкілля 33°C температура поверхні HDD досягала 45°C. При кімнатній температурі 25°C поверхня жорсткого диска становила нижче 40°C.
Процесор: Amlogic S905X3
Архітектура: ARMv8-A з розширеннями Neon та Crypto
Кеш інструкцій L1: 32 КБ, 4-канальний асоціативний набір (128 наборів), 64 байтові рядки, що спільно використовуються 1 процесором
Кеш даних L1: 32 КБ, 4-канальний асоціативний набір (128 наборів), 64 байтові рядки, що спільно використовуються 1 процесором
Кеш даних L3: 512 КБ, 16-канальний асоціативний набір (512 наборів), 64 рядки байта, що спільно використовуються 4 процесорами Quad-Core Cortex-A55 (1,800 ГГц)
Графічний процесор: Mali-G31 MP2 з 4 ядрами (650 МГц)
Оперативна пам'ять: DDR4 4GiB із шириною шини 32 біти
Швидкість передачі: 2640 МТ/с (клас PC4-21333)
Сховище: 1 слот Micro SD (режим DS/HS до UHS-I SDR104)
Мережа: 1 порт GbE LAN (RJ45, підтримка 10/100/1000 Мбіт/с)
Ethernet: Realtek RTL8211F
Світлодіодні індикатори:
Зелений світлодіод: блимає під час передачі даних при швидкості з'єднання 100 Мбіт/с.
Жовтий світлодіод: блимає під час передачі даних при швидкості з'єднання 1000 Мбіт/с.
Відео роз'єм: 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц з HDR, CEC, EDID)
Аудіо: 1 цифровий вихід HDMI
Охолодження:
1 пасивний радіатор (40x32x10 мм) на процесорі
1 гідравлічний підшипниковий вентилятор
Номінальна напруга: 5 В
Номінальний струм: 100 мА
Максимальна швидкість обертання: 4000
Повітряний потік CFM: 4,3
Тиск повітря (H2O): 0,053
Рівень шуму (дБА): 23,9
Розмір: 40 х 40 х 10,6 мм
Провід та роз'єм: 80 мм, 4 контакти, крок 1,25 мм.
USB: 1 хост-порт USB 2.0
1 послідовна консоль налагодження (UART)
2 роз'єми SATA
1 ІЧ-приймач для пульта дистанційного керування
Світлодіодні індикатори системи:
Червоний - Горить постійно при підключенні живлення
Синій - блимає, як серцебиття, поки працює ядро
Роз'єм живлення постійного струму: 5,5 мм х 2,1 мм
Напруга живлення: 14,5 В ~ 15,5 В (Рекомендується адаптер живлення постійного струму 15 В/4 А)
Енергоспоживання із двома жорсткими дисками ST2000DM006:
IDLE (з жорстким диском у повільному обертанні): 5,88 Вт
Активний (з використанням SAMBA): 15,59 Вт
Режим очікування: 0,29 Вт
Розміри плати: 84 мм х 90,5 мм х 25,0 мм
Розміри радіатора: 40 мм х 32 мм х 10 мм
Вага: 280 г, включаючи радіатор, вентилятор та корпус
Відгуки покупців про ODROID-HC4 с дисплеем OLED (с блоком питания 15В 4А)
Валерій (06.08.2023)
Поставив OMV з Дебіану. Працює все класно. Зараз розбираюся з Докером. Сам Одроід прийшов чомусь без прошитого petitboot, тому все завантажувалось одразу з SD. Але для OMV треба встановити останні версії Дебіан, а це простіше за все робити через petitboot, тому довелось спочатку прошити його, що досить нескладно, потім Дебіан, а потім вже OMV за допомогою скрипта. Для своїх задач
(недорогий домашній NAS) девайс майже ідеальний - нічого зайвого, лише те що треба. Да, в ньому треба поколупатись, ви не отримаєте NAS одразу із коробки, і якщо ви ніколи не стикались з Лінукс, то мабуть буде трохи складно. Але в цілому все вирішуване, документація на інгліші є, розібратись можливо.
Мережевий кабель з 4-х не екранованих кручених пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 5 метрів.
Підвищуючий перетворювач напруги на мікросхемі TPS61088A призначений для створення та ремонту пристроїв швидкої зарядки мобільних телефонів та планшетів, що підтримують таку функцію. Перетворювач підтримує кілька стандартів швидкого заряджання та коректно працює з більшістю сумісних...
Ножева клема FASTON 4.8 мм "мама" на дріт 0.5-1.5 кв.мм. Покриття контакту не містить свинцю і відповідає вимогам директиви RoHS про застосовані матеріали.
Ножева клема FASTON 6.3 мм "мама" на дріт 1.0-2.5 кв.мм. Покриття контакту не містить свинцю і відповідає вимогам директиви RoHS про застосовані матеріали.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
32 грн
