HackRF – це унікальний пристрій, створений для тестування та розробки сучасних радіо-технологій. HackRF One відкрита апаратна платформа, яка може бути використана як USB периферійний пристрій або запрограмована на автономну роботу. Пристрій дозволяє не лише приймати а й передавати радіосигнали в діапазоні 1МГц-6ГГц із шириною смуги до 20МГц.
HackRf One має дві кнопки: Reset - для перезавантаження HackRf і кнопка DFU - для переводу в режим програмування. HackRf One має антенний роз'єм SMA. Вихідна потужність 30-50 мвт. Слід зауважити, що LNA дуже ніжний і його легко можна спалити при підключенні зовнішних повнорозмірних антен.
З іншого боку роз'єм для micro-USB і два SMA роз'єми підписані як CLKIN і CLKOUT. Це вхід та вихід для синхронізації. Їх можна використовувати як синхронізації роботи кількох HackRf з один одним, так синхронізації з іншими джерелами сигналу.
Програмно-контрольоване живлення антенного порту до 50мА при 3.3В.
Увага! Антена на входить в комплектацію і її можна придбати окремо.
Робоча частота: від 1 МГц до 6 ГГц
Тип трансівера: напівдуплексний
Частота дискретизації: до 20 МГц
Розрядність дискретизації: 8-біт квадратурна (8-біт I та 8-біт Q)
Сумісність: GNU Radio, SDR# та інші сумісні
Конфігурування: програмне RX та TX підсилення та смуговий фільтр
Керування антеним портом: програмне керування живленням (50 мА при 3.3 В)
Роз'єми:
Антенний: SMA-F
Зовнішнє тактування: SMA-F
Вихід тактування: SMA-F
Кнопки: програмування режимів роботи
Внутрішній роз'єм: для підключення додаткових модулів розширення
Підключення до комп'ютера: microUSB
Живлення: через USB підключення
Опис: опис платформи у відкритому доступі
