Датчик вологості грунту (гігрометр)
код: DAT136
38 грн
  • Датчик вологості грунту (гігрометр)
  • Відгуки (28)
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика в цифровий сигнал (нуль - одиниця), побудована на основі мікросхеми LM393 та потенціометра, яким регулюється поріг спрацьовування датчика.
Для використання датчика потрібно зібрати на його основі макет (підключити живлення, підключити до контролера, помістити датчик в середовище вимірювання). Потім потрібно записати на контролер спеціальну програму, яка дозволяє працювати з датчиком. Після цього можна починати роботу. На платі є синій світлодіод, який горить, коли на датчик підключений до джерела живлення. На платі є червоний світлодіод, який горить, коли датчик передає дані в контролер.
Управління датчиком здійснюється або від Arduino контролера, або від іншого керуючого мікропроцесорного пристрою за допомогою спеціальних програм. На платі розташований змінний резистор, який використовується для налаштування порогу спрацьовування датчика (чутливості).
Датчик вологості грунту має два інтерфейси для підключення до живлення та до мікроконтролера, для підключення чутливого елемента:
  • для підключення до живлення та до микроконтроллера використовується 4-контактний штирьовий інтерфейс. Позначення контактів: VCC - напруга живлення; GND - загальний контакт; D0 - цифровий вихід; A0 - аналоговий вихід;
  • для підключення чутливого елемента використовується 2-контактний штирьовий інтерфейс.
Живлення датчика здійснюється або від Arduino контролера, або від іншого керуючого мікропроцесорного пристрою, або зовнішнього джерела живлення (блоку живлення, батареї). Напруга живлення датчика 3,3 - 5В.
  • вимірювальний елемент: металізований щуп (окремий)
  • виконання датчика: на мікросхемі LM393 з налаштуванням чутливості
  • виходи датчика: цифровий та аналоговий
  • напруга живлення датчика: 3,3 - 5В
  • габарити модуля: 38 х 15,6 х 8 мм
  • габарити датчика: 63,8 х 20 х 8 мм
  • довжина кабелю: 20 см
  • вага комплекту: 11 г
Відгуки покупців про Датчик влажности почвы (гигрометр)
Цимбалюк Констянтин (04.11.2021)
Очень хилые щупы, окислились за неделю , пришлось купить повторно партию и покрыть нормальным слоем припоя перед использованием, посмотрим на сколько их теперь хватит.
В остальном работой магазина доволен на 100%, всегда есть все что нужно
Воляник Віталій Миколайович (08.07.2025)
Доброго дня,
щодо проблеми окисненя щупів, є простий варіант рішення - використання звичайних канцелярських скрепок, які ідеально сідають в комплектні кабельки для підключення щупа)
Андрій (30.10.2021)
Датчик хорош, ну и не стоит всех денег в мире. Единственное, напоминаю про гальванику, если датчик в земле и постоянно под напряжением. Зонд будет "съеден" через пару недель. Так что делаем так - на секунду включаем питание, меряем, отключаем питание. Прослужит гораздо дольше!
Как всегда, спасибо магазину за прекрасную работу!
Владислав (06.05.2021)
Датчик легок в использование. Использовал его как датчик протечки воды.
Всего то надо: датчики (к-ство зависит от точек расположения), модуль реле 5В (HL), плата питания макетной платы, блок питания 12В (если привод на 12В) и кран с приводом или привод накладка на кран.
Петро (26.04.2021)
Яка вихідна напруга?
admin (26.04.2021)
Доброго дня. Вхідна напруга може бути від 3.3В до 5В
Александр (17.05.2020)
Ужасный датчик. Вполне ожидаемо за свою цену. Использовался месяц в почве с нейтральной кислотностью. За это время с одной вилки напрочь облез проводник, остался один текстолит. Теперь датчик выдаёт статичное значение. То же самое произошло и с другим резистивным датчиком этой ценовой категории.
Рекомендую как дешёвый датчик для непродолжительного использования. Если целью является долгосрочный контроль влажности, то советую использовать ёмкостные датчики. Купленный за 70 грн ёмкостный служит уже пол года и визуально никак не изменился.
admin (18.05.2020)
У данного датчика есть особенность - на него нужно подавать питание только на время считывания показаний. В таком случае он работает очень долго.
Slava (28.03.2019)
Якщо на виході датчика 0 або 1 - питання - яка программа необхідна для керування ? і навіщо контролер ?
Грунт сухий - вмикаємо насос доки не намокне :)
я все вірно розумію ?
admin (28.03.2019)
Как вариант)
Сергей (25.11.2018)
На датчике неправильно обозначены VCC, GND, D0, A0. не мог подключить пока не нашел правильную схему в интернете.
Если подключать так как маркировано на датчике ардуино тухнет
admin (27.11.2018)
Пришлите, пожалуйста, фото Вашего датчика на почту.
Андреевич (20.01.2018)
Датчик работает. Но есть одно но, даже если он не считывает в данный момент показания, на него все равно подается питание, и за неделю максимум он полностью окислиться и перестанет работать. Поэтому кто использует его по назначению в грунте - думайте как отключать на него питание, и включать только когда надо считать показания.
Дмитрий (25.06.2018)
Дельное замечание! Я буду использовать две проволоки вместо датчика, нормально работает. но питание на плату буду подавать перед снятием данных.
Андрей (08.08.2017)
Есть ли возможность заказать только ту часть которая в грунт вставляется?
admin (09.08.2017)
Можно, но цена не изменится.
Крістіна (13.07.2024)
А скільки буде коштувати окремий штекр (який вставляється в землю), якщо брати без модулю?
admin (15.07.2024)
Доброго дня. Датчик продається комплектом.
Мина Роман (20.03.2017)
Отличные ребята!!!5 с+
Владимир Гурошев (03.02.2017)
Спасибо за хорошую работу и хороший товар. Успехов!
Дмитрий Юрченко (25.07.2016)
Все как и обычно - быстро доставка, рабочий датчик. Благодарю.
РезниченкоАлександрЛеонидович (15.05.2016)
Все работает.Пока проблем нет. Спасибо!
Oleg (21.04.2016)
Товар прийшов вчасно гарно запакований.Спасибі!
Влад (04.11.2015)
Забрал сегодня датчик, все ок. Датчик не тот, что на картинке, а YL-38, в комплекте 6 кабелей мама-мама. На борту два довольно якрих красных светодиода, один индикатор питания, воторой - инверсированый выход D0
Admin (06.11.2015)
Спасибо за сигнал - проверим. Если он принципиально отличается от того что на картинке и вам не нужен - то можете его нам без проблем вернуть.
Быков Вячеслав (13.04.2015)
Мне нравится широкий ассортимент очень нужных товаров, которых нет в других магазинах. Особенно радуют цены.
Обработка заказа и доставка происходят очень быстро.
Воспользоваться купленными датчиками еще не успел, но внешний вид очень достойный.
Так что пока только положительные впечатления.
Желаю успехов!
Тарас (17.11.2014)
Доставка дуже швидка. Використав цей датчик як сигналізатор пропускання води в карпус р/у кораблика. Якість виконання - добра. Дякую.
Георгий (07.10.2014)
очень быстро доставили
Є питання по "Датчик вологості грунту (гігрометр)" ?
