Модуль KY-040 енкодера EC11 (без різьблення)
код: SKB195
16
На втулці (6.9 мм) немає різьблення для фіксації модуля у корпусах.
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів робить цей модуль незамінним для досвідчених та початківців Ардуінщиків. Дискретність 20 кроків на оберт.
Модуль енкодера має 20 фіксованих позицій на один оборот валу. Сенсор кута повороту має 3 котакти, позначені буквами A, B і C. Принцип роботи енкодера грунтується на зміні положення перемикачів, один з яких відповідає за з''єднання контактів A і B, а другий - за B і C. Кожна зміна положення осі датчика змінює стан перемикачів. Зовнішній діаметр циліндра вала - 6.85 мм (без різьблення). Так само, енкодер має кнопку, що спрацьовує при натисканні на вал. Кнопка може мати будь-яке призначення, наприклад, для вибору пунктів меню, зміна чутливості сенсора та інше.
Низький TTL рівень на сенсорі з''являється, при замкнутих контактах, тоді нуль подається на контакти CLK і DT. Високий логічний рівень генерується при подачі напруги живлення 5В. Контакти CLK і DT передають дані про оберти вісі енкодера в напрямку "по" або "проти" годинникової стрілки.
Призначення контактів енкодера:
  • CLK: контакт A енкодера
  • DT: контакт B енкодера
  • SW: визначає стан кнопки
  • VCC (+): напруга живлення
  • GND: «земля» (контакт C)
