Кроковий двигун SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В від Pololu
код: TMP254
  • Кроковий двигун SOYO NEMA14 SY35ST36-1004A 2.7В від Pololu
12
Високоякісний гібридний біполярний кроковий двигун розміру NEMA-14 з кроком 1.8° (200 кроків / оберт) від американської компанії Pololu. Кожна фаза споживає 1А при живленні 2.7В, дозволяє досягати моменту утримання 1.4 kg / см. Двигун має 4 різнокольорових дроти, які закінчуються зачищеними кінцями: чорний і зелений підключені до однієї котушки, червоний і синій до другої.
Може керуватися парою відповідних драйверів на H-мостах (один для кожної котушки) наприклад ось таким у вигляді шилда, таким або таким, але найкраще використовувати спеціалізований драйвер.
  • Розміри: 35 х 35 х 36 мм, без урахування довжини валу
  • Вага: 180 г
  • Діаметр валу: 5 мм
  • Роздільна здатність (кроків на оборот валу): 200
  • Робочий струм обмотки: 1 А кожної обмотки
  • Робоча напруга: 2.7 В
  • Опір обмотки: 2.7 Ω кожної обмотки
  • Момент утримання: 1.4 кг-см
  • Індуктивність обмотки: 4.3 мГ кожної обмотки
  • Довжина дротів: 30 см
  • Кількість шарикопідшипників валу: 2
