Осцилограф-мультітестер FNIRSI DSO-TC2 (зі щупом P6100)
код: WTU607
2291 грн
  • Осцилограф-мультітестер FNIRSI DSO-TC2 (зі щупом P6100)
Портативний цифровий осцилограф FNIRSI DSO-TC2 із вбудованим тестером компонентів та генератор тестових ШІМ-сигналів. FNIRSI DSO-TC2 включає цифровий одноканальний осцилограф (до 200 кГц), тестер електронних компонентів і генератор сигналів PWM. Прилад оснащений широкоформатним кольоровим TFT-дисплеєм 2.4" (320х240) та живиться від вбудованого акумулятора 1500 мАг.
Код виробника: DSO-TC2
FNIRSI-TC2 працює в режимі осцилографа та тестера компонентів. При натисканні на кнопку живлення, ви потраплятимете в інтерфейс вибору режиму. Натискайте кнопки зі стрілками [Вгору]/[Вниз], щоб вибрати. Виберіть "Mos Test" та натисніть [OK], щоб увійти в режим тестування компонентів. Виберіть "Осцилограф", натисніть [OK], щоб увійти в режим осцилографа.
У ESR-тестера тестуються напівпровідники, опір, індуктивність, визначається тип пристрою, напруга включення, полярність виходів, ємність з'єднання тощо.
Наявність генератора тестових ШІМ-сигналів із регульованим коефіцієнтом заповнення розширює функціонал приладу. Можна також перевіряти інфрачервоні пульти дистанційного керування.
FNIRSI DSO-TC2 - це ідеальний пристрій для швидкого поєднання транзисторів, виявлення змішаних поверхневих компонентів, а також для тестування невеликих партій компонентів. У режимі осцилографа пристрій використовується для перевірки форми сигналу ланцюга.
Особливості:
  • Багатофункціональність: цифровий осцилограф, тестер електронних компонентів, генератор ШИМ-сигналів та інші функції в одному пристрої.
  • Осцилограф має частоту дискретизації в реальному часі 2,5 Мвиб/с та смугу пропускання 200 кГц.
  • Завдяки повній функції запуску (одиночний, звичайний, автоматичний), його можна використовувати як для періодичних аналогових сигналів, так і для периодичних цифрових сигналів.
  • Вимірює сигнал напруги до ±400.
  • Режим автоматичних вимірів.
  • Автономний генератор ШІМ-сигналів (80 кГц/5,0) з регульованим коефіцієнтом заповнення.
  • Пристрій автоматично виявляє та вимірює різні транзистори: NPN-транзистори, N-канальні та P-канальні польові транзистори, перехідні польові транзистори, діоди, подвійні діоди, тиристори тощо, а також пасивні компоненти (резистори, котушки індуктиви тощо).
  • Автоматичне визначення полярності контактів.
Загальні характеристики FNIRSI DSO-TC2:
  • Дисплей: 2,4-дюймовий кольоровий TFT-екран зі світлодіодним підсвічуванням
  • Живлення: літієва акумуляторна батарея ємністю 1500 мАг
  • Заряджання: USB Type-C (+5 В)
  • Габарити: 79 мм х 31 мм х 103 мм
  • Вага: 298 г
Технічні характеристики осцилографа:
  • Частота дискретизації у реальному часі: 2.5 Мвиб/с
  • Аналогова смуга пропускання: 0 ~ 200 кГц
  • Вхідний опір: 1 МОм
  • Режим входу: AC/DC
  • Діапазон тестової напруги: щуп 1:1: 80 Vpp (±40 В)
  • Щуп 10:1: 800 Vpp (±400 В)
  • Вертикальна чутливість: 10 мВ/поділ ~ 10 В/поділ (з кроком 1-2-5)
  • Вертикальне усунення: регульоване, з індикацією
  • Діапазон горизонтальної розгортки: 10 мкс/поділ ~ 500 с/поділ (з кроком 1-2-5)
  • Режими запуску: автоматичний, звичайний та одиночний
  • Типи запуску: по зростаючому фронту, по спадаючому фронту
  • Рівень запуску: регульований, з індикацією
  • Заморожування сигналу: є (функція утримання HOLD)
  • Автоматичні виміри: максимум, мінімум, середнє значення, середньоквадратичне значення, пік-пік, частота, період, коефіцієнт заповнення
  • ШІМ-вихід: частота: 0 ~ 80 кГц, коефіцієнт заповнення: 0 ~ 100%, амплітуда: 5.0 В
Можливості та характеристики тестера елементів:
ESR-тестер
Категорія Діапазон Характеристики
Тріод + збільшення hfe, напруга база-емітер Ube, Ic/Ie, зворотний струм відсічки колектор-емітер Iceo, Ices, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf
Діод пряме падіння напруги <5 В пряме падіння напруги, ємність переходу, зворотний струм витоку
Стабілітрон 0.01 В ~ 4.5 В (Випробна зона 1-2-3) пряме падіння напруги, зворотна напруга пробою
0.01 В ~ 24 В (випробувальна зона К-А-А) зворотна напруга пробою
Польовий транзистор JFET ємність затвора Cg, струм стоку Id при Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf
IGBT струм стоку Id при Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf
MOSFET напруга включення Vt, ємність затвора Cg, опір стік-витік Rds, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf
SCRS напруга включення <5 В, струм спрацьовування затвора <6 мА напруга затвора
Симістор
Ємність 25 пФ ~ 100 мФ ємність, коефіцієнт втрат Vloss
Опір 0.01 Ом ~ 50 МОм опір
Індуктивність 10 мкГн ~ 1000 мкГн індуктивність, опір DC
Батареї 0.1 В ~ 4.5 В напруга, позитивна та негативна полярність
Вхідна напруга 0 ~ 16 В напруга
Температура (датчик DS18B20) + температура
Вологість (датчик DHT1) + вологість
ШІМ-вихІд 1.5 кГц ~ 9.99 МГц *
Декодування сигналів інфрачервоного пульта дистанційного керування NEC протокол інфрачервоного управління відображення коду користувача та коду даних, а також відображення відповідної інфрачервоної хвилі
  • осцилограф DSO-TC2,
  • щуп P6100,
  • USB кабель USB-A на type-C для заряджання,
  • кабель із затискачами типу крокодил для роботи з генератором та комплект кабелів для роботи з ESR-тестером, інструкція англійською мовою.
Відгуки покупців про Осциллограф-мультитестер FNIRSI DSO-TC2 (со щупом P6100)
Є питання по "Осцилограф-мультітестер FNIRSI DSO-TC2 (зі щупом P6100)" ?
