Литий-ионный аккумулятор 6800 мАч 12В с ЗУ
код: TMP356
  • Литий-ионный аккумулятор 6800 мАч 12В с ЗУ
Высокоёмкий литий-ионный аккумулятор с зарядным устройством. Разъем подходит для подключения к Arduino (Uno, Mega, Leonardo). В комплекте идет зарядное устройство (вилка американского стандарта, но в комплекте переходник под европейский). На аккумуляторе есть кнопка выключения питания.
Преимущества:
- большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
- низкий саморазряд;
- отсутствие эффекта памяти;
- незначительный перепад напряжения по мере разряда;
- широкий диапазон рабочих температур;
- размеры: 90 х 62 х 19 мм
- заявленная производителем ёмкость: 6800 мАч
- напряжение зарядки: 12.6 В
- выходное напряжение: 12.6-10.8 В
- циклов зарядки/разрядки не менее 500
- вес 211 гр
Комплектация:
- аккумулятор DC 12680
- зарядное устройство
- переходник на европейскую вилку
Как заряжать:
Подключаем зарядное устройство к аккумулятору, выключатель батареи в позицию 1 (вкл). Теперь подключаем зарядку к розетке - на ней загорится красный и зеленый светодиод. Когда зеленый погаснет - зарядка завершена. Не рекомендуется подключать зарядное устройство к розетке без подключенного аккумулятора, зарядки достаточно слабые и бывали случаи, когда они выходили из строя при подключении к розетке без нагрузки.
Внимание! Литий-ионные аккумуляторы могут нагреваться при зарядке, что может привести к пожару, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра во время зарядки!
