Бездротовий Ajax вимикач освітлення одна клавіша білий
код: AJA103
  • Бездротовий Ajax вимикач освітлення одна клавіша білий
LightSwitch Jeweller – розумний сенсорний вимикач світла. Встановлюється усередині приміщень. LightSwitch може замінити будь-який механічний або сенсорний вимикач: у лінійці передбачені одноклавішні, двоклавішні та прохідні вимикачі. Пристрої можна комбінувати та встановлювати кілька вимикачів в одній рамці. LightSwitch встановлюється без заміни електропроводки на об'єкті. Пристрій не вимагає підключення кабелю нейтралі та працює тільки від фази живлення. Вимикач виконаний у стандартному європейському формфакторі (55). Для вимикача потрібна лицьова кнопка, яка купується окремо.
LightSwitch - сборный умный выключатель света. Все элементы выключателя приобретаются отдельно. Элементы соединяются между собой механически, без использования инструментов. В линейке устройств Ajax есть два формата выключателей LightSwitch: одинарные и комбинированные. Одинарный LightSwitch состоит из двух элементов: реле LightCore и сенсорной панели SoloButton.
В настройках выключателя в приложениях Ajax можно установить цвет LightSwitch. Цвет в приложении не обязательно должен совпадать с цветом установленной панели. PRO или пользователь с правами администратора может изменить цвет панели в любой момент. Например, если пользователь заменил сенсорную панель или хочет задать разные цвета выключателям в приложении, чтобы различать их.
Расположение и назначение компонентов:
  1. QR-код и идентификатор (серийный номер) устройства. Используется для подключения выключателя к системе безопасности Ajax.
  2. Клемма для подключения кабеля фазы питания.
  3. Клемма для подключения кабеля питания осветительного прибора или другой нагрузки. К примеру, вытяжки.
  • Сумісність
    • Хаби
      • Hub Plus
      • Hub 2 (2G)
      • Hub 2 (4G)
      • Hub 2 Plus
      • Hub Hybrid (2G)
      • Hub Hybrid (4G)
    • Ретранслятори радіосигналу
      • ReX
      • ReX 2
  • Технологія зв'язку Jeweller: Пропрієтарна бездротова технологія для передавання команд і подій.
  • Функції:
    • Двосторонній зв’язок.
    • Захист від підміни пристрою.
    • Блокове шифрування з плаваючим ключем.
    • Миттєві сповіщення.
    • Дистанційне налаштування через застосунок Ajax.
  • Діапазони радіочастот
    • 866.0 – 866.5 МГц
    • 868.0 – 868.6 МГц
    • 868.7 – 869.2 МГц
    • 905.0 – 926.5 МГц
    • 915.85 – 926.5 МГц
    • 921.0 – 922.0 МГц
  • Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP): до 20 мВт
  • Регулювання вихіодної потужності: Автоматичне для зменшення енергоспоживання та радіозавад.
  • Модуляція радіосигналу: GFSK
  • Дальність радіозв’язку: до 1100 м. Між пристроєм і хабом (або ретранслятором радіосигналу) за відсутності перешкод.
  • Шифрування радіосигналу: Усі дані, що зберігаються та передаються, захищені блоковим шифруванням з плаваючим ключем.
  • Радіочастотний гопінг: Для запобігання радіозавадам та глушінню.
  • Функції:
    • Сценарії
      • реакція на тривогу
      • реакція на зміну режиму охорони
      • активація за розкладом
      • реакція на натискання іншого LightSwitch
  • Робота без нейтралі: LightSwitch потребує лише фази живлення для роботи.
  • Потужність комутованого приладу: від 5 до 600 Вт
  • Безконтактна сенсорна панель: На сенсорну панель не обов'язково натискати. LightSwitch спрацьовує в разі наближення руки на відстань 15 мм.
  • Підсвічування вночі: Опційне, можна вимкнути в налаштуваннях пристрою в застосунку Ajax.
  • Захист від несумісних приладів: Спрацьовує на освітлювальні прилади недостатньої потужності (до 5 Вт). У разі спрацювання захисту LightSwitch вимикає живлення та відправляє сповіщення в застосунки Ajax. Для освітлювальних приладів низької потужності в комплекті є конденсатор.
  • Розміри: 76.3 × 72.3 × 29.2 мм
