Модуль вирівнювання зі стабілізатором напруги на 5В (LM7805)
код: AOB704
Модуль питания с выпрямителем и стабилизатором напряжения предназначен для построения трансформаторных источников питания со стабильным выходным напряжением. Благодаря использованию стабилизатора напряжения LM7805 выходное напряжение стабилизировано с высокой точностью. При использовании модуля необходимо учитывать, что разница напряжений входного и выходного рассеивается в виде тепла, которое рассеивается радиатором. Так как размеры радиатора небольшие то и выходной ток, при большой разнице напряжений, должен быть небольшой. При необходимости подключения более мощной нагрузки необходимо использовать радиатор большего размера и обеспечить его хорошее охлаждение.
  • Стабилизатор напряжения: LM7805
  • Входное напряжение: от 12В до 24В постоянного или переменного тока
  • Выходное напряжение: 5В
  • Максимальный выходной ток: 1А (при использовании дополнительного охлаждения)
  • Размеры платы: 49 х 26 мм
