Конструктор "Реле ємнісне з тригером K107"
Ємнісне реле K107 - реле, що реагує на зміну ємності датчика наближення людини, металевих предметів, рідини. Може застосовуватися для керування освітленням, автоматизації, контролю рівня води.
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: 220 В
  • Потужність: не більше 10 Вт
  • Комутована потужність: до 100 Вт (з тепловідведенням до 500 Вт)
Малюнок 1. Електрична схема
На малюнку 1 наведено принципову схему ємнісне реле зібрано на трьох мікросхемах - на мікросхемі D1 виконано блок ємнісного реле, на D2 лічильник який перемикає стан, мікросхема D3 управляє силовим симістором VS1. D1 та D3 є спеціалізованою мікросхемою КС1025КП2. Дана мікросхема має повний набір необхідних компонентів: генератор синусоїдальних коливань, детектори синусоїдальних коливань, джерело опорної напруги, диференціальний підсилювач, стабілізатор напруги, порогова схема, схема захисту, схема керування симістором.
Принцип дії схеми заснований на детектуванні зміни частоти та амплітуди генератора, частотоздатним елементом якого є контур L1-C2-C1-датчик. При наближенні людини ємність датчика змінюється, внаслідок чого власна частота коливального контуру падає. Зміна частоти генератора реєструє детектор синусоїдальних коливань, на контакті мікросхеми 9 D1 встановлюється високий рівень сигналу. Тригер D2 включений як тригер-лічільник, стан якого змінюється після надходження чергового імпульсу на лічильний вхід. На мікросхемі D3 і симістор VS1 зібраний блок управління навантаженням. На діоді VD4, VD5 конденсатора С8 та резистора R7 зібраний без трансформаторний блок живлення, який дозволяє живити ємнісне реле від мережі 220В.
Малюнок 2. Схема розташування елементів
Після встановлення пристрою в корпус, а також після зміни розмірів датчика необхідно підлаштувати котушку L1 для бажаної чутливості спрацьовування схеми. У деяких випадках може знадобитися підбір конденсатора С2. Датчик є прямокутною пластиною фольгованого склотекстоліту.
Датчик можна встановлювати в будь-якому зручному для людини місці, а також під будь-яким ізолюючим матеріалом (пластик, дерево, гіпсокартон) товщиною не більше 10-12 мм, що дозволяє приховати датчик і не порушити цілісність інтер'єру. При установці датчика на вулиці необхідно врахувати, що зміна вологості може призвести до помилкового спрацьовування пристрою.
Примітки:
  • Максимальна довжина дроту, що йде до датчика, не повинна перевищувати 50 см.
  • Пристрій може спрацьовувати від будь-якого впливу, що змінює ємність датчика (металеві предмети, деякі рідини, людина, тварина, зміна вологості повітря. У меншій мірі діелектричні матеріали)
УВАГА! Пристрій гальванічно не розв'язаний від мережі! Забороняється торкатися елементів та металевої фольги датчика включеної схеми!
