Мікросхема X9C103 DIP8 (10 кОм)
код: NPN309
5
Цифровий потенціометр служить регулювання опору з ланцюгах постійного і змінного струму і, зазвичай, служить заміною звичайним потенціометрам. Цифровий потенціометр складається з логічної цифрової частини та блоку зі 100 резисторів, які комутуються сотнею польових транзисторів із ізольованими затворами. Використання польових транзисторів дозволяє використовувати потенціометр для зміни опору у складі звукових схем та джерел живлення.
Встановлене значення вихідного опору запам'ятовується у внутрішній енергонезалежній пам'яті і може зберігатися у ній щонайменше 100 років.
  • Маркування: X9C103P
  • Робоча напруга: +5 В
  • Повний опір: 10 КОм
  • Напруга на регульованій стороні: від -5 до +5 В
  • Кількість градацій зміни опору: 100
  • Режим збільшення опору: лінійний
  • Робочий струм: 3 мА
  • Тип корпусу: DIP-8
  • Робоча температура: від -40 до +85 °C
Приклад скетча:
#define UD  2
#define INC 3
#define CS  4
// поднимает ползунок в верх на 1 шаг
void up()
  digitalWrite(UD, HIGH);             // на U/D подаем единицу
  digitalWrite(INC, HIGH);            // и на INC тоже
  digitalWrite(CS, LOW);              // включаем микросхему
  delayMicroseconds(1);               // ждем
  digitalWrite(INC, LOW);             // дергаем вход INC
  //digitalWrite(INC, LOW);           // в этом случае положение ползунка записано не будет
  digitalWrite(CS, HIGH);             // выключаем микросхему и записываем положение в EEPROM
// опускаем ползунок в верх на 1 шаг
void down()
  digitalWrite(UD, LOW);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(INC, OUTPUT);
  pinMode(UD, OUTPUT);
  pinMode(CS, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available())             // проверяем, что пришло в Serial
    if (Serial.read() == '0')        // если пришел 0
      down();                         // опускаем ползунок
      Serial.print("-1");
    else                            // иначе поднимаем
      up();
      Serial.print("+1");
