Драйвер 4 шаговых двигателей от Sparkfun
  • Драйвер 4 шаговых двигателей от Sparkfun
6
Плата позволяет раздельно управлять 4 биполярными шаговыми двигателями используя цифровые выводы контроллера. Каждый их 4х выходов драйвера может управлять мотором до 35В 1А. Поддерживается управлением с полным шагом, полушагом, 1/4, 1/8 и 1/16 шага. Уровень напряжения логики выставляется перемычкой 3.3 или 5В. Разъем BUS позволяет управлять всеми моторами всего по 6 линиям путем включения/выключения конкретного мотора выводом Enabled. Для того, чтобы воспользоваться управлением шиной BUS нужно запаять перемычки на обратной стороне платы.
Плату можно использовать в станках ЧПУ, 3D принтерах или других устройствах, где необходимо точное перемещение по нескольким осям.
Плата теоретически способна пропускать ток до 2А на мотор, но в этом случае нужно контролировать температура нагрева и, возможно, использовать принудительное охлаждение или радиаторы.
  • раздельное управление 4 биполярными шаговыми двигателям
  • каждый из 4 каналов имеет выходную мощность 8 - 35В и до 2А
  • каждый из каналов имеет потенциометр для регулирования тока подающегося на мотор
  • микрошаги: 1, 1/2, 1/4, 1/8 или 1/16
  • вход питания должен быть менее 30В и способен выдать достаточный ток для работы шаговиков
  • незапаянная перемычка на плате помеченная как 5В позволяет выбрать напряжение управляющей логики, если она незапаяна - 5В, если запаяна - 3.3В
  • выводы BUS позволяют управлять 4 моторами используя всего 6 выводов контроллера, нужный мотор выбирается путем подачи управляющего сигнала на соответствующий вывод EN1 - EN4 (для моторов 1 - 4), затем подается нужная команда на выводы STEP и DIR. Для использования этого функционала необходимо запаять перемычки с обратной стороны платы.
