Двухосевой гироскоп LPY503AL от Sparkfun
  • Двухосевой гироскоп LPY503AL от Sparkfun
Миниатюрная плата с установленным на ней двуосевым гироскопом LPY503AL от компании ST. LPY503AL представляет из себя MEMS датчик измеряющий угловую скорость вдоль осей тангажа (pitch) и рысканья (yaw) с полной шкалой ±30°/сек. Два раздельных аналоговых выхода предоставляют данные по обоим осям х и z - один с однократным усилением, второй с четырехкратным. Напряжение питания должно быть в диапазоне 2.7 - 3.6 В, все фильтровочные цепи установлены на плате, вам необходимо только подключить выходы данных к АЦП микроконтроллера.
Все необходимые выводы разведены на металлизированные отверстия с стандартным шагом 2.54 мм, что делает возможным подключение датчика к макетным платам.
  • питание 2.7 - 3.6В
  • две оси: тангаж и рысканье
  • по два выхода для каждоый оси с однократным и четырехкратным усилением
  • низкое потребление
  • все необходимые фильтровочные цепи
  • доступ к выводам выключения питания, самодиагностики и сброса фильтра высоких частот
  • размеры: 16 х 18 мм
