Бездротовий модуль NRF24L01+PA+LNA з зовнішньою SMA антеною
код: AOC247
134 грн з ПДВ
  • Бездротовий модуль NRF24L01+PA+LNA з зовнішньою SMA антеною
  • Відгуки (52)
Бездротовий модуль NRF24L01P+ з підсилювачем та зовнішньою антеною працює на частоті, що не ліцензується, 2.4ГГц і може працювати на відстані до 1100 метрів. Кожен модуль можна програмно встановлювати як приймач чи передавач, також можна будувати мережі типу " зірка " . Модуль має невеликий розмір (45.54 х 16.46 мм), керується за протоколом SPI.
Код виробника: NF-02-PA-SMA
Увага! На модулях використовується стандартне розпинування, не слід звертати увагу на вторинні позначення (на самих модулях розпинування може бути вказано некоректно).
  • потужність передачі більше +20 дцБм, 50Ω, підтримує семиканальний прийом, швидкість передачі до 2 Мбіт/сек
  • робоча напруга 2.7 - 3.6В, але керуючі контакти толерантні до 5В (тобто живимо до 3.6, але керуючі без проблем підключаємо до контактів Arduino)
  • мультичастотні точки: 125 частотних точок
  • підтримує пересилання втрачених пакетів
  • робоча частота: 2400 - 2524 МГц
  • модуляція: GMSK
  • чутливість приймача: -95 дцБм
  • максимальний струм при передачі: 115 мА
  • максимальний струм прийому: 45 мА
  • робочий діапазон температур: індустріальний стандарт -45...+85 град
  • посилення PA: 20 дцБ
  • посилення LNA: 10 дцБ
Модуль має стандартне розпинування, що дозволяє підключати його до плат Arduino, які мають роз'єм для модулів NRF24L01P+ (наприклад до цієї, цієї, цієї, цієї, цієї або цієї) або просто до SPI інтерфейсу плати Arduino.
Вывод Описание Направление
Pin1 GND Земля
Pin2 VCC Живлення, 2.7~3.6V
Pin3 CE режим работи, RX/TX вхід
Pin4 CSN SPI chip select вхід
Pin5 SCK SPI clock вхід
Pin6 MOSI SPI Input вхід
Pin7 MISO SPI Output вихід
Pin8 IROAM Вихід переривання вихід
Відгуки покупців про Беспроводной модуль NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной
Роман Наборщиков (26.02.2026)
Не працює що з esp 32 wroom що з arduino uno v3
admin (26.02.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером вашого замовлення.
Паламар Роман Анатолійович (31.07.2022)
Работает адекватно.Напрямую с ардуинкой никогда не пробовал,применяю модули питания для nrf24l01.В основном использую для радио моделей и только с антенами.Модули без антен не работают адекватно пока пару витков провода не намотаеш.
Старков Олександ Юрійович (18.07.2022)
Таки напайка ємностей спрацювала.
Думав вже викидати модулі.
billy_gin (06.04.2023)
Кондер куда паять в линию питание , или передачи ?
Сергій (25.01.2024)
Живлення, по іншому ти їх не заведеш.
Я напаяв 100uF і завелись.
Дмитро (26.02.2025)
Тобто з адаптерами живлення, Але без конденсатора не завелись? Чи Ви не використовували адаптер живлення.. бо я щось ніяк не заведу(
Старков Олександр (14.07.2022)
Ці модулі - це повний шлак. Купив два таких.
І так, вони "чують" нормальній модуль. Паганенько, через раз, в режимі без підтвердження, але чують.
А от самі НЕ передають.
Я довго з ними копався, і знайшов чому.
Вони передають не на тому каналі на який їх настроюєшь.
Як це побачив? - Виставляєте регістр RF_SETUP, біт CONT_WAVE = 1. Тобто модуль постійно передає несучу.
І скануєте іншим модулем канали (регістр RPD).
І бачите "стовбчик", де передача сигналу.
В мене оба модулі передають на частотах приблизно -10 каналів від встановленого.
І якщо прийомник перестроїти на віднайдений канал, то все одно передачі не відбувається. Схоже TX плаває по каналах.
Якби я не впаяв ці модулі в адаптери, то повернув би. Але фіг з ними.
Якщо хтось знайде, де можна щось допаяти, щоб виправити їх, то було б круто.
Микола (26.05.2022)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно паять конденсаторы на линию питание, если модули запитываються через адаптер питание (тот что у вас на сайте). Если нужно, то куда? На линию питание та что идёт до адаптера питание там где 5 В или на линию питание та что идёт после адптера питание там где 3.3 В? И какие конденсаторы и каких номиналов?
Микола (06.05.2022)
Модули не работают. Сканирование частот проходит успешно. Прием и передача не работают. Питал от такого адаптера rduino.ua/prod2743-adapter-modylei-nrf24l01-dlya-arduino. Может что-то не так делал. Подключение правильное, код тоже. Может кто-то что-то подскажет.
admin (20.05.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Иван М (01.08.2021)
Не працює. Живлю через адаптер для nrf24l01.Є два старі модулі з алиэкспрес без антени,під''єдную їх, вони працюють,під''єдную цей і нічого.Якщо через скетч nrf_listen_air тестувати,то в порту усе працюе але коли використовую 2 модулі для передачі інформаціі то нічого не прцюе.
Це гарантійний випадок?
admin (02.08.2021)
Антон (23.03.2021)
Добрый день, возможно ли использовать данный модуль для передачи на android устройство через BLE (Bluetooth Low Energy). На сколько далеко он сможет передать? скажем 100м и дальше?
admin (25.03.2021)
Данный модуль не работает в стандарте Bluetooth.
Родіон (19.03.2021)
Не працює.Живлю через адаптер для nrf24l01.Є два старі модулі без антени,під''єдную їх,прекрасно працюють,під''єдную цей і нічого.Якщо через скетч nrf_listen_air тестувати,то в порту де детальна інформація виводиться скрізь нулі.
admin (22.03.2021)
Иван (01.08.2021)
Идентичная проблема
admin (02.08.2021)
Дмитро (01.10.2020)
Зібрав на 2 модулях пульт радіокерування і приймач для саморобного радіокерованого човна.
Поки вдалось протестувати тільки на дальності 50-60 метрів. Сигнал відмінний (використовую на швидкості 250kbps), збоїв не буває, затримки в керуванні не помітив.
Щітковий двигун з 3 конденсаторами на контактах живлення на сигнал не впливає, перешкоди не помічені. В усякому разі в моєму випадку модулі ведуть себе дуже добре. Підключав через адаптер RobotDyn.
IVAN (17.07.2020)
Тестировал два модуля NRF24L01+PA+LNA с внешней SMA антенной
Пример настройки взял тут https://wiki.iarduino.ru/page/NRF24L01-trema/
Установил значения RF24_PA_MAX
Два модуля разносились на расстояние 170 м. на открытой местности. После этого сигнал пропадал, и пакеты больше не приходили. антенны стандартные, на питание запаял конд 10 мф.
Как вы добились 1 км ! ???
А вот эти модули -
http://arduino.ua/prod231-radiomodyl-nrf24l01-2-4-ggc
45 метров - и все пакеты пропадают.
Андрей (21.05.2020)
Крутой модуль!
Максимальная реальная скорость которую смог выдавить 101120 Байт/с, в паре с контроллером stm32f103c8t6.
Дальность передачи больше километра
Евгений (24.03.2020)
Купил у Вас несколько таких модулей, есть одна проблема которую никак не могу победить, модули отказываются работать на передачу. Кроме них есть еще модуль NRF24L01 и такой же SMD-шный, с них передача работает нормально, а этими модулями можно только принимать сигнал, на передачу работать отказываются, и между собой и с теми что без усилителя. скетч и библиотеку использовал стандартные проверочные без модификации, прием проходит, в обратную сторону нет. Между модулями без усилителей данные пролетают в обе стороны. Не стыкались с такими проблемами? Может я что не учел или имеет место брак самих модулей?
P.S.: Подключал с внешним питанием и конденсаторами, ситуация не поменялась...
Притензий к магазину нет, просто может кто что подскажет или у кого были подобные проблемы...
IVAN (05.08.2020)
Да тоже столкнулся с такой проблемой. На короткие расстояния сигнал не пробивается, а когда разносишь метров на 50 то нормально пробивает.
VM (11.04.2021)
Таже проблема. Модули на отправку не работают, только на прием.
Удалось победить установкой 2х конденсаторов по питанию непосредственно на плату модуля. Сам модуль запитан через адаптер https://arduino.ua/prod2743-adapter-modylei-nrf24l01-dlya-arduino
С модулями от WGAT такой проблемы не наблюдается
Павлов Дмитрий (15.03.2020)
Покупал 3 модуля, 1 оказался не рабочим, не воспринимает эфир.
admin (17.03.2020)
Свяжитесь с нами по почте. Решим данный вопрос.
Христенко Владимир (14.01.2020)
Уже не в первый раз использовал эти модуля. Самое важное - качественное питание, обязательно 100mF по входу питания 5В, при использовании патч-антенн или двойных квадратах (Харченко) дальность более 2км. По частотам рекомендую брать чуть в стороне от wi-fi, благо такая возможность у модуля есть.
Жека (28.09.2019)
День добрый,
Есть некоторое количество устройство которое работает от компика через ком порт, пакеты передают по 100 байт, по проводочку, возможно это делать при помощи таких устройств по типу звезда вроде называется. от компорта идет провод к делителю потом устойство дальеше провод делитель, утройстро и тд.???
admin (07.10.2019)
Да, можно, но количество устройств должно быть не более 5.
Кирилл (13.07.2019)
Брал 4 модуля в одном крупном магазине, название которого называется на К (там стоили немного меньше). Все потребляли 300 mA (триста мА, Карл!) и адски грелись, если включен LNA (RXEN=1 у x2402c).
Брал здесь 4 модуля - всё отлично.
Часть модулей пришла на x2401c, остальные at2401c.
Но разницы в работе нет.
Андрей (13.12.2018)
Можно ли на паре таких модулей собрать аппаратуру для авиамоделей (коптер, самолет и тд)? Или лучше поискать другой приемник/передатчик?
admin (14.12.2018)
Да, можно.
Бессонов Юрий (21.10.2018)
из "коробки" не стартонул, пока отложил.Доставка отлично, на техподдержку все еще надеюсь.
Димон (25.09.2018)
"Not recommended for new designs"
https://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF
Станислав Сумарюк (09.09.2018)
Модули пришли быстро. Пины не подписаны, однако распиновка стандартная. Используя библиотеку от Tmrh20 успешно запустил сканирование и режим базовой коммуникации между двумя модулями. Работали от Arduino 3.3V, но только в енергосберегающем режиме. Подключил через модуль-коннектор к 5V и все отлично работает. Дальность не испытывал. Бывают обрывы поключения, если антенны повернуты в разные плоскости, но редко.
Виталий (03.06.2018)
И из-за не правильно нанесенной разпиновки спалил один модуль.
На модулях разпиновка нанесена не верно.
Евгений (22.02.2018)
Хорошие и дешевые беспроводной модуль.
Проверено на расстоянии 500 метров - работа стабильная в прямой видимости. Ещё испытано в многоэтажном бетонном доме - с подвала до 12 этажа - работа устойчивая. Рекомендую для переноса информации по воздуху.
Юліан (28.07.2017)
Модуль пропрацював один день. Зібраний в парі з Arduino Nano на витравленій платі. Живлення окреме- через кренку на 3,3В.
Після успішного запуску до вечора уже перестав працювати. Тест скетчем nrf_listen_air проходить частково - модуль визначається успішно і показує адресу. Але сканування діапазону 2.4G не виявляє жодної активності... При цьому інший модуль, запущений для тесту паралельно - успішно показує наявність двох W-Fi модемів (теж включених спецівльно для тестування).
Чи можна це вважати гарантійним випадком?
admin (28.07.2017)
Да. Мы заменим Вам модуль
Андрей Захарчук (07.07.2017)
купил, а там не подписаны пины
Юрий (01.06.2017)
Модуль очень чувствительный к питанию, в одних и тех же условиях может работать даже хуже обычного. Добился стабильной работы только после установки дополнительной платы-переходника с LC-фильтром и припайки электролита на пины питания.
admin (01.06.2017)
Так как на плате установлен усилитель мощности к питанию предъявляются повышенные требования.
Установка конденсаторов обязательна.
Антон (09.11.2017)
а какой конденсатор нужен?
admin (09.11.2017)
Два конденсатора: керамический на 0,1мкФ и электролитический на 100мкФ.
Алексей (23.05.2017)
Не могу подружить данный модуль с таким же nrf24l01 но без усилителя и антенны.
Ода работают в режиме rx/tx.
Свой код проверял на двух одинаковых nrf24l01 без усилителя.
При замене одного из приемо-передатчиков на модуль с усилителем часть пакета (32 бит) или весь пакет теряется.
Питание внешнего от качественного бп.
Проверял на разных растояниях (15 метров прямой видимости).
Это брак?Или настройки?
Или модуля с усилителем и без в паре работать не могут?
admin (24.05.2017)
Эти модули прекрасно работают совместно. Проверяли неоднократно. Главное - качественное питание модулей, особенно с усилителем. И обязательно устанавливать дополнительные конденсаторы по питанию как можно ближе к выводам модуля. Электролитический и керамический.
Дмитрий (01.08.2016)
Купил и сразу протестировал (скетчем сканера зашумленности каналов), тест прошла успешно, но потом заметил что при подключении начинает сильно нагреваться ардуина - решил не использовать данную NRF24L01+PA+LNA (хорошо что есть запасные)
питание использую внешнее, с другими модулями такой проблемы не наблюдается.
Евгений (12.03.2016)
Модуль пришел на следующий день (Новая почта). Упакован хорошо.
Тимофей (10.04.2014)
Хороший сигнал, легко настраивать.
Пробовал пока что только в квартире ( между 2 комнатами отлично ловит без потерь)
к сожалению с платой Arduino Due пришлось немного погуглить ( библиотека RF24 не компилируется) , нашел статью которая помогла : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=62222.135
примеры использования брал оттуда: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nrf24l01?page=5
спокойно пересылает как объекты так и просто массивы с данными. планирую использовать для коммуникации трансмиттера с квадрокоптером
Андрей Царев (14.02.2014)
Мне очень понравилась данная комбинация радиочипа nRF24L01+ и внешнего усилителя RFX2401c. Идеально подходит для систем удалённого контроля. Спасибо большое.
Є питання по "Бездротовий модуль NRF24L01+PA+LNA з зовнішньою SMA антеною" ?
