Проблема -Цей паяльник стабільно працює тільки при 12В.
Pinecil V2 – друга версія розумного мініатюрного паяльника з 32-бітним RISC-V мікроконтролером SoC, що відрізняється елегантним дизайном, точною стабілізацією температури жала, автоматичним переходом в режим очікування та нагріванням до робочої температури всього за 6 секунд! Паяльник може живитися як від Type-C роз'єму з підтримкою протоколів керування живленням PD та QC 3.0, так і від стандартного роз'єму DC5525.
Цей паяльник є оригінальним продуктом ком'юніті PIne64.
- Платформа:
- ОС: складання IronOS від Ralim
- Чіпсет: Buffalo BL-706
- Процесор: 32-розрядний RV32IMAFC RISC-V "SiFive E24 Core" з частотою 144 МГц
- Дисплей:
- Тип:Монохромний дисплей білого кольору OLED
- Розмір: 0.69 дюйма
- Роздільна здатність: 96x16 пікселів
- Обсяг пам'яті:
- Внутрішня флеш-пам'ять: 192 КБ
- Системна пам'ять: 132 КБ SRAM
- Розширення пам'яті: Ні
- Керування температурою та режимами роботи: Дві кнопки
- Живлення:
- Type-C з підтримкою як PD, так і QC 3.0 від 12 до 20 В
- Роз'єм живлення DC5525 від 12 до 24 В
- Споживання: 18 - 88 Вт
- Корпус паяльника:
- Розміри: 155 мм з наконечником для паяння / 103 мм без жала для паяння x 12.8 мм x 16.2 мм
- Вага: 28 г з наконечником для припою / 18 г без наконечника для припою
- Складання: пластик з металевою кліпсою (ручка)
- Колір: чорний (чохол)/зелений (рукав)
- Жало:
- Тип В2
- Довжина: 86 мм
- Опір нагрівача: від 6.2 Ом до 6.5 Ом
- Вага: 8.2 г
- Час розігріву до робочої температури: приблизно 6 секунд.
- Функція швидкого розігріву:
- Діапазон регулювання температури: від 100°C до 400°C
- Функція енергозбереження: режим очікування
- Паяльник Pinecil
- Паяльне жало ST (короткий наконечник)-B2
Порядок роботи з паяльником Pinecil:
Протріть нове жало ізопропіловим спиртом, щоб видалити заводські оксиди перед встановленням. Якщо у вас його немає, спробуйте протерти сухою чистою серветкою, особливо 2 контакти на холодному кінці (вода не рекомендується, оскільки вона може потрапити в шов на білому кінці).
Не намагайтеся зігнути два внутрішні контакти вони зроблені з тонкого жорсткого пружного металу і можуть зламатися (не з м'якої міді), але ви можете протерти їх ізопропіловим спиртом (включаючи невеликий майданчик на платі під контактами).
1. Встановіть жало до паяльника: Pinecil поставляється з окремим жалом.
- Зніміть гвинт із передньої верхньої сторони ручки. Потім акуратно натисніть на наконечник до упору назад, доки широка частина не торкнеться передньої частини пластику.
- Акуратно затягніть або послабте гвинт, щоб встановити або поміняти жало (обережно, крихітні гвинти легко ламаються).
- Нижній передній гвинт не повинен торкатися жали, він тільки скріплює ручку.
- Завжди відключайте живлення перед заміною натискання.
2. Живлення: порт USB-C, підключений до слабкого джерела живлення, може забезпечувати достатню потужність для старту екрана дисплея, але не достатню для нагрівання жала паяльника. Порт USB на 5 вольт (тобто ноутбук) показує DC Low, чого достатньо для оновлення прошивки та індикації на дисплеї меню, але не для роботи паяльника.
3. Нагрійте жало паяльника: підключіть Pinecil до відповідного джерела живлення
- Натискання кнопки [+] запускає нагрівання жала.
- На дисплеї буде показано споживану потужність, поточну температуру, напругу живлення і час до переходу в сплячий режим.
- Відрегулюйте потрібну температуру натисканням кнопок [+] та [-].
- Натискання та утримання кнопки [-] призводить до вимкнення нагріву паяльника.
Розміри паяльника Pinecil:
