Вимірювальний пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers (Некондиція)
код: WTB461
Новий. Вимірювання працює, але пристрій чи не визначається через USB-порт. Комплект повний.
Пінцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers - цифровий вимірювальний пінцет, який є мультиметром і генератором сигналів. З його допомогою можна досить точно визначити номінали радіо деталей, таких як: резистори, конденсатори, котушки індуктивності та діоди.
У комплект входить: блок індикації, вимірювальні щупи, перехідник для зарядки. Вимірювальні щупи мають змінні наконечники, з маркуванням позитивного (червоного) і негативного (синього) контактів. Комутація блоку індикації з вимірювальними щупами реалізована за допомогою аудіраз'ема 3.5мм. Присутня можливість підключення кабелю для зарядки і передачі даних на ПК. При підключенні до комп'ютера є можливість налаштування параметрів і оновлення прошивки. Час повної зарядки пристрою становить приблизно дві години. При бездіяльності пінцет автоматично відключиться через 60 сек. Даний вимірювальний пінцет підійде тим, хто займається ремонтом або налагодженням апаратури з дрібними радіодеталями або важкодоступними місцями для звичайних мультиметрів.
  • Щупи зі змінними наконечниками і позначеннями полярності - позитивний (червоний), негативний (синій)
  • Можливість підключення до ПК через адаптер для налаштування різних параметрів і оновлення прошивки
  • Обертається на 360 ° блок-контролер з OLED-дисплеєм
  • Підходить як для правої, так і для лівої руки (автоповорот екрану)
  • Діапазон вимірювання опору: від 0.1Ом до 2Мом
  • Діапазон вимірювання ємності: 0.1пФ - 400мкФ
  • Діапазон вимірювання індуктивності: від 1мкГн до 50мГн
  • Діапазон вимірювання частоти: від 10Гц до 20МГц
  • Діапазон вимірювання напруги: від 1мВ до 40В постійного струму
  • Тестування діодів: 0.1 - 3В
  • Генератор сигналів: синусоїда, шум, меандр, сигнал довільної форми
  • Автовимкнення після 1 хвилини бездіяльності
  • Живлення: вбудовані подвійні літієві батареї, зарядка через кабель Type-C
  • Час повної зарядки 2 години
  • Час безперервної роботи від повного заряду: 10 годин
  • Розмір (в зібраному стані): 14 х 1.7 х 1.3 см
  • Вага: 22г
  • вимірювальний пінцет Miniware DT71
  • адаптер для підключення до ПК і зарядки
  • кабель Type-C
  • змінні насадки
  • пластиковий кейс для зберігання
  • міні інструкція англійською мовою
