Датчик витрат води G1/2"
код: DAT149
159 грн з ПДВ
  • Датчик витрат води G1/2"
  • Відгуки (13)
Датчик потоку рідини YF-S201 з діаметром різьби 1/2 дюйма.
Датчик витрати води видає імпульси, пропорційні витраті води: Частота імпульсів = Витрата * 98. Тобто якщо вихідна частота дорівнює 48, то витрата води: 48/98 = 0,5 (л/хв)
Характеристика:
  • макс. робочий струм: 15мА (при 5В)
  • робоча напруга: 5-12В
  • діапазон виміру потоку: 1-30 літ / хв
  • температура рідини: < 60°
  • робочий діапазон вологості: 35% ~ 90%
  • тиск рідини: 0.8 МПа
  • температура зберігання: -25° ~ +80°
  • допустимий діапазон вологості для зберігання: 25% ~ 95%
  • розміри: 54мм x 34мм x 27мм
Відгуки покупців про Датчик расхода воды G1/2"
Vitaliy (01.07.2024)
різьба не 1/4 а 3/4
admin (01.07.2024)
Доброго дня. Можливо випадково в партії є датчики з іншою різьбою. Якщо датчик без слідів використання, можете його нам повернути.
Богдан (11.04.2018)
Update.
У Вас появились эти датчики с 1/4 дюйма или есть только с прошлой партии с китайскими "1/4" которые на самом деле 1/5 ил 2/9 ?
admin (12.04.2018)
Новые датчики со стандартной резьбой 1/4 дюйма
Богдан (08.02.2018)
Интересно, а можно ил возвращать рабочий товар на основании того что характеристики у продаваемого товара отличается от указанных. Имею ввиду размер резьбы...
admin (09.02.2018)
Свяжитесь с нами - решим Ваш вопрос.
Богдан (08.02.2018)
Пользуюсь им уже месяц, Не доволен. То что для подключения к материке нужно было поменять сигнал и 5 вольт мелочь.
А вот то что резьба не 1/4 дюйма, как написано на сайте просто увеличило его стоимость почти в 2 раза. Написанное 1/4 дюйма мягко говоря не соответствует действительности. Могу скинуть фото. Резьба МЕТРИЧЕСКАЯ!!! отличается почти на 2мм. Никакая фумилетна не поможет. И я прошел 5 кругов ада чтобы найти переходник с этой "1/4" на 1/2 а с него уже на настоящие 1/4 дюйма. К сожалению время установки и покупки разнеслись более чем на 2 недели.
Александр (27.11.2017)
Он бензостойкий?
admin (27.11.2017)
Корпус датчика относительно бензостойкий. Насколько бензостойки прокладки нам неизвестно.
Андрей А. (13.09.2017)
Я новенький. Подскажите какой контролер подобрать для датчика расхода воды, диаметр 1/4 дюйма от Elecrow и LCD дисплей 16x2. Заранее Вам благодарен.
admin (14.09.2017)
Подойдет любой контроллер Arduino
Михаил (17.08.2019)
Не понятно как обрабатывать сигнал конроллером Ардуино. Может есть какая то библиотека?
admin (19.08.2019)
Правильнее всего обрабатывать сигнал датчика по прерываниям.
Є питання по "Датчик витрат води G1/2"" ?
