169 грнс НДС
Отзывы (13)
Датчик потока жидкости YF-S201 с диаметром резьбы 1/2 дюйма.
Датчик расхода воды выдает импульсы, пропорциональные расходу воды: Частота импульсов = Расход * 98. То есть, если выходная частота равна 48, то расход воды: 48/98 = 0,5 (л/мин)
Характеристика:
макс. рабочий ток: 15мА (при 5В)
рабочее напряжение: 5-12В
диапазон измерения потока: 1-30 лит/мин
температура жидкости: < 60°
рабочий диапазон влажности: 35%~90%
давление жидкости: 0.8 МПа
температура хранения: -25°~+ 80°
допустимый диапазон влажности для хранения: 25%~95%
Интересно, а можно ил возвращать рабочий товар на основании того что характеристики у продаваемого товара отличается от указанных. Имею ввиду размер резьбы...
Пользуюсь им уже месяц, Не доволен. То что для подключения к материке нужно было поменять сигнал и 5 вольт мелочь.
А вот то что резьба не 1/4 дюйма, как написано на сайте просто увеличило его стоимость почти в 2 раза. Написанное 1/4 дюйма мягко говоря не соответствует действительности. Могу скинуть фото. Резьба МЕТРИЧЕСКАЯ!!! отличается почти на 2мм. Никакая фумилетна не поможет. И я прошел 5 кругов ада чтобы найти переходник с этой "1/4" на 1/2 а с него уже на настоящие 1/4 дюйма. К сожалению время установки и покупки разнеслись более чем на 2 недели.
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
