eABS+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Чорний eSUN
код: TDC495
8
eABS+HS – це модифікована версія матеріалу ABS. Порівняно зі звичайним АБС-пластиком, він має меншу усадку і чудову міжшарову адгезію, що знижує ймовірність короблення та розтріскування під час друку. Він містить компоненти з низьким вмістом летких органічних сполук, що призводить до зменшення запаху під час друку, що робить його більш комфортним і без стресу. Цей матеріал оптимізовано для високошвидкісного друку, зберігаючи свої характеристики навіть на більш високих швидкостях, забезпечуючи чудову якість друку. Крім того, його можна відполірувати ацетоном, щоб усунути лінії шарів.
Функціональність:
  • Термостійкість
  • Слабкий запах
  • Низький ступінь усадки
  • Висока продуктивність та міцність
  • Висока швидкість друку
  • Можливе полірування ацетоном.
  • Нитка для 3D-принтера - eABS+HS
  • Щільність - 1.04г/см³
  • Теплова деформація - 89°C (0.45MPa)
  • Індекс плавлення - 6 (220°C/10кг) г/10хв
  • Межа міцності - 39MPa
  • Відносне подовження при розриві – 21%
  • Міцність на вигин - 58MPa
  • Пружність при згинанні - 1906MPa
  • Ударна в'язкість по Ізоду - 41KJ/m²
  • Температура друку - 230-270°C (рекомендовано 240°C)
  • Температура базової пластини - 100-110 ° C (Високотемпературна стрічка, клей-олівець PVP)
  • Вентилятор - 0%
  • Швидкість друку – 50-300мм/с
  • Друк у закритому приміщенні
Примітка:
  • Ступінь усадки матеріалу АБС+ велика, тому слід звертати увагу на збереження тепла під час друку та друкувати на принтері із закритою камерою.
  • Охолодження АБС+ трохи гірше. Ви можете увімкнути вентилятор, щоб покращити ефект друку, або зменшити структуру кута драпірування моделі; або спробуйте зменшити швидкість друку.
Завантаження:
