ePETG+HS пластик ⌀1,75 мм 1кг Чорний eSUN
код: TDC499
8
ePETG+HS, нова формула PETG, оптимізована для швидшого та чудового затвердіння охолодження, сумісна з високошвидкісним друком, оптимізована адгезія матеріалу до сопла під час проблем із друком, зменшення ймовірності поганого друку, рентабельний водонепроникний, хімічно стійкий, висока міцність та Швидкий друк матеріалу.
Функціональність:
  • Висока міцність
  • Хімічна стійкість
  • Водонепроникний
  • Нитка для 3D-принтера - ePETG+HS
  • Щільність - 1.26г/см³
  • Теплова деформація - 53°C (0.45MPa)
  • Індекс плавлення - 24 (250°C/2.16кг) г/10хв
  • Межа міцності - 43MPa
  • Відносне подовження при розриві – 0.08%
  • Міцність на вигин - 61MPa
  • Пружність при згинанні - 1700MPa
  • Ударна в'язкість по Ізоду - 45KJ/m²
  • Температура друку - 220-260°C (рекомендовано 240°C)
  • Температура базової пластини - 75-90 ° C (Кріп-папір, клей-олівець PVP)
  • Вентилятор – 100%
  • Швидкість друку – 40-300мм/с
Завантаження:
