Intel Galileo
код: API131
  • Intel Galileo
7
Плата построена на основе микропроцессора Intel® Quark SoC X1000, который представляет собой 32-битную систему на кристалле класса Intel Pentium. Это первое устройство с архитектурой Intel®, спроектированное таким образом, чтобы обеспечивать полную аппаратную и программную совместимость с платами расширения Arduino. Разъемы для подключения шилдов расположены точно так же, как в Arduino Uno R3, поэтому все пины этих разъемов - цифровые выводы 0-13 (и смежные с ними AREF и GND), аналоговые входы 0-5, разъем питания, разъем ICSP, выводы порта UART (0 и 1) - расположены на платах идентично, в соответствии с распиновкой Arduino 1.0. Оригинал, производство - Италия.
На Intel Galileo можно установить Windows 8.
  • 400 МГц, 32-битный процессор, совместимый с набором команд архитектуры Intel® Pentium
    • Кэш L1 объемом 16 КБ, расположенный на одном кристалле с ядром процессора.
    • Встроенная память SRAM объемом 512 КБ.
    • Простота программирования: один поток, одно ядро, постоянная скорость.
    • Процессор совместим с интерфейсом ACPI и поддерживает различные режимы экономии энергии.
    • Встроенные часы реального времени (RTC), которые могут работать от обычной батарейки на 3В ("таблетки") во время отсутствия питания.
  • Разъем Ethernet 10/100 Мбит/с
  • Полноразмерный слот для устройств mini-PCI Express*, совместимый с функциями PCIe 2.0
    • С использованием переходника поддерживает устройства с полуразмерным разъемом mini-PCIe
    • Разъем mini-PCIe содержит выводы порта USB 2.0 Host
  • Разъем USB 2.0 Host
    • К USB-порту может подключаться до 128 конечных устройств
  • USB-разъем для программирования устройства
    • Может использоваться не только для программирования Galileo, но и в качестве полноценного порта USB 2.0
  • Стандартный 10-контактный разъем JTAG для отладки
  • Кнопка для перезагрузки процессора
  • Кнопка для перезапуска программы и подключенных шилдов
  • Аппаратные возможности по хранению информации:
    • По умолчанию - 8 МБ SPI Flash-памяти, которая предназначена для хранения прошивки (или загрузчика), а также последней загруженной в память программы (скетча). Причем для хранения скетчей зарезервировано пространство между 256 КБ и 512 КБ. Выгрузка программы с рабочего ПК на устройство осуществляется автоматически и не требует участия пользователя (за исключением того случая, когда требуется обновить прошивку во Flash-памяти).
    • Встроенная память SRAM объемом 512 КБ. По умолчанию уже включена, поэтому никаких дополнительных настроек от пользователя не требуется.
    • Оперативная память 256 МБ DRAM. По умолчанию включена.
    • Возможность установки карты памяти micro-SD объемом до 32 ГБ.
    • Устройство также позволяет работать с любым USB-накопителем, совместимым с USB 2.0.
    • Энергонезависимая EEPROM-память объемом 11 КБ. Для работы с этим типом памяти предназначена библиотека EEPROM.
Более подробно о плате можно почитать на arduino.ua
