Сервопривод ЦИФРОВОЙ CDS5516
код: ARC124
Сервопривод нового поколения CDS5516 с цифровым управлением по последовательной шине - настоящий прорыв в роботостроении! Максимальные для своего размера и класса характеристики и возможность подключения большого количества сервоприводов только одной шиной.
Отличительная особенность цифровых сервоприводов - возможность не только задать положение вала но и наличие обратной связи по положению, текущему усилию удержания, напряжению питания, потребляемому току, температуре привода.
Для данного привода применяется распространенный последовательный интерфейс управления, что позволяет одновременно использовать несколько разнотипных цифровых сервоприводов одновременно на одной шине.
Высокая точность позиционирования позволяет строить робомодели с очень точным управлением движений а быстрый отклик привода 2 мс (у старых моделей 20 мс и более) позволяет делать модели более динамичными.
  • Модель: UP-TECH CDS5516
  • Размеры: 40?20.5?42 мм
  • Вес: 61гр
  • Напряжение питания: 6.5~13.5
  • Материал редуктора: металл
  • Выходной вал: металл
  • Подшипники: шариковые
  • Серворежим: 300°
  • Максимальное усилие: 16 кг/см
  • Максимальное ускорение: 0,18 сек/360°
  • Точность позиционирования: 0,35°
  • Круговое врещение: да
  • Совместимость: R/C
  • Порт управления: последовательный
  • Обратная связь: ток, напряжение, положение, усилие, температура
  • Протокол: Dynamixel
  • Количество приводов на шине: теоретически 254
