PLA пластик 1.75мм 0.8кг 260м Лимонний
код: TDC523
  • PLA пластик 1.75мм 0.8кг 260м Лимонний
PLA пластики LBL – один з найпопулярніших філаментів для 3D-друку. Основна відмінність PLA филамента - це його нетоксичність, Цей матеріал є біорозкладним, так як основна сировина для його виробництва - це рослинні матеріали, такі як кукурудза і цукровий тросник. При друку відсутні шкідливі речовини і неприємні запахи. Тому PLA пластик частіше застосовується для загальних завдань базового моделювання та прототипування.
Також це один з найбільш простих у пресі і невимогливих пластиків, що робить його ідеальним варіантом для ентузіастів 3D-друку і дітей, які тільки починають знайомитися з можливостями філаментів. Досвідчені фахівці знають, що цей матеріал відмінно підходить для деталізованих виробів з гладкою поверхнею. Так, він не такий міцний, як ABS, але теж досить твердий, щоб надрукувати високоточну деталь, яка може витримувати певні навантаження. Все це досягається завдяки тому, що пластик має високу межслоевую адгезію і мінімальний коефіцієнт усадки. До речі, тому його можна використовувати на столах без підігріву.
Застосування
PLA-пластик є найкращим матеріалом для початку роботи з 3D-принтером. Практично повна відсутність усадки у цього пластика сприяє правильній друку моделі, а також забезпечує високу роздільну здатність друку, що дозволяє створювати моделі більшою геометричної складності, ніж при використанні ABS. Під час друку PLA-пластиком рекомендується використовувати вентилятор для більш швидкого затвердіння виробів і досягнення більш високої якості друку. При належному охолодженні PLA дозволяє друкувати з більш високою максимальною швидкістю, меншою висотою шару і більш гострими кутами. Завдяки цим перевагам в поєднанні з низькою деформацією PLA-пластик частіше вибирають для домашніх і шкільних принтерів, а також любительською друку. Особливо популярний PLA для використання в 3D-ручках.
Рекомендації при друку PLA
Завдяки мінімальній усадці цей філамент ідеально підходить для виробів, у яких дуже важлива точність геометрії та відповідність розмірів. Те саме можна сказати і про друк великих об'єктів. Також краще використовувати саме PLA, якщо у вас немає примусової вентиляції в приміщенні для друку. Цей філамент біорозкладається і створений із природних компонентів, тому абсолютно нешкідливий і не виділяє жодних токсичних речовин під час плавлення. Саме тому його рекомендують використовувати у 3Д-ручках та при друкуванні 3D-принтерами за участю дітей.
Мінус биоразлагаемости в тому, що вироби краще не використовувати на вулиці. Форму вони збережуть, але зовнішній вигляд з часом псується.
  • Тип пластику PLA
  • Діаметр нитки 1.75 мм
  • Країна виробник Україна
  • Вага котушки 0.8 кг
  • Довжина пластику 260 м
  • Упаковка Вакуумний пакет, Картонна упаковка
  • Метод друку Метод FDM друку
  • Вес порожньої котушки 240 грам
  • Температура друку 190-230 градусів
  • Температура столу 40-60 градусів
  • Щільність 1,23 г/см3
  • Міцність при розтягуванні 54,6 МПа
  • Відносне збільшення при розриві 34,2 %
  • Твердість за Шором, метод D 78од
  • Температура розм'якшення Віка 63 градуси
  • Температура плавлення > 195 градусів
