Квадрокоптер Hubsan X4 H107D с бортовой видеокамерой и комплектом FPV
код: RDU114
  • Квадрокоптер Hubsan X4 H107D с бортовой видеокамерой и комплектом FPV
5
Самый миниатюрный в мире квадрокоптер в цельно-литом противоударном корпусе с вмонтированной видеокамерой и встроенной системой для FPV полетов! Непревзойденное качество Traxxas по невероятно доступной цене!
Особенности и техническое описание характеристик квадрокоптера Hubsan X4 H107D:
- на борту квадрокоптера установлены четыре мощных тяговых безсердечниковых (coreless) двигателя 0820;
- управляющая частота четерех-канального передатчика, входящего в комплект поставки - 2.4ГГц + 5.8ГГц для передачи видеосигнала от квадрокоптера на экран пульта управления;
- для управления квадрокоптером Hubsan X4 H107D FPV используется четырех канальное пропорциональное цифровое управление, благодаря которому обеспечиваются невероятно высокие полетные характеристики и небывалая стабильность полета как в помещении так и на открытом пространстве. Полеты возможны даже в ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ!!!, что изначально невозможно на летающих аппаратах (вертолетах, самолетах, планерах и т.д.) небольшого размера!
- силовая установка квадрокоптера Hubsan X4 H107D FPV оборудована системой безопасного отключения аккумулятора и питается от мощного, силового, литий-полимерного аккумулятора с рабочим напряжением 3.7В и емкостью 380мАч, который обеспечивает длительность полета порядка 7-10 минут, зарядка аккумулятора занимает около 30-40 минут;
- бортовой компьютер квадрокоптера Hubsan X4 H107D FPV оснащен системой электронных шести-осевых гироскопов, чувствительность которых можно настраивать с помощью пульта управления квадрокоптером;
- квадрокоптер Hubsan X4 H107D FPV невероятно стабилен в полете, рекомендуется и для начинающих и для профессиональных пилотов, с квадрокоптером Hubsan X4 H107D FPV Вы быстро и легко покорите небесные вершины!
- цельно-литой корпус квадрокоптера Hubsan X4 H107D FPV обеспечивает отличную обтекаемость и прекрасные характеристики скольжения в воздушном потоке, а также крайне высокую краше-устойчивость!
- специальный, полетный режим Expert из пакета программ бортового компьютера Hubsan X4 H107D FPV, позволяет выполнять большинство фигур высшего пилотажа, в том числе флипы в четырех направлениях горизонтальной плоскости (при движениях вперед-назад по тангажу, а также по противоположным направлениям кренов), полетные режимы (обычный/эксперт) включаются нажатием на правый рычаг пульта управления, включение/выключение флип-режима обеспечивается нажатием на левый рычаг пульта управления;
- квадрокоптер Hubsan X4 H107D FPV оборудован системой бортовых огней, которую можно включать/выключать с пульта дистанционного управления (нажатие и удержание триммера газа), с помощью которой становятся возможными ночные полеты;
- пульт дистанционного управления оборудован системой триммеров, которые позволяют корректировать дрейф летательного аппарата, а также настраивать чувствительность гироскопов и регулировать расходы каждого из управляющих каналов по отдельности;
- в комплектации квадрокоптера поставляется специальное зарядное устройство USB, позволяющее производить зарядку бортового аккумулятора квадрокоптера от порта USB;
- на квадрокоптере Hubsan X4 H107D FPV установлена бортовая видеокамера на 0,3 мега пикселя (640*480), которая позволяет передавать видео полёта на экран пульта управления, а также обеспечивает возможность записи фото-видео материала на карточку памяти Micro SD HC шестого класса с поддержкой ёмкости от 2-16Gb (карта приобретается отдельно).
Комплектация:
  • Квадрокоптер Hubsan X4 H107d (FPV)
  • 4 пропеллера
  • Аккумулятор 3.7В 380мАч li-po
  • USB зарядный кабель
  • Пульт управления c LCD экраном
Модификация:
FPV модификация - в комплект входит пульт с LCD экраном, который дает возможность наблюдать видео с борта квадрокоптера в режиме реального времени на пульте.
Особенности:
  • FPV полеты (встроенная камера, позволяющая наблюдать видео с борта квадрокоптера в режиме реального времени)
  • Новейший 6-ти осевой гироскоп системы управления полетом с регулируемой чувствительностью гироскопа обеспечивает сверхстабильный полет
  • Корпус квадролета легкий, но в то же время прочный
  • Обеспечивает сверх-стабильный полет как в помещении, так и на улице
  • USB кабель зарядки позволяет заряжать квадролет от компьютера
  • Время полета 7 минут, при времени зарядки в 30 минут
Технические данные:
  • Дистанция управления: до 100 метров
  • Время полета: 7 минут
  • Время зарядки: 30 минут
  • Аккамулятор: 3.7В 380мАч li-po
  • Камера: 0.3 МП
  • Поддержка карты памяти: Micro SDHC (карта не входит в комплект)
Видео:
