Подводная лодка Thunder Tiger Neptune SB-1
код: RDU115
  • Подводная лодка Thunder Tiger Neptune SB-1
Полностью готовая к использованию подводная лодка Neptune SB-1 позволяет погружаться на глубину до 10 метров, при этом используется балластная система аналогичная настоящим подводным лодкам. Позволяет устанавливать видеокамеру для съемки подводного мира.
Контролируя количество воды в балластном отсеке, подлодка может погружаться с поверхности воды и оставаться под водой неподвижно. Используя мотор может двигаться вперед, таким образом вы имеете полный контроль подъема и руления, можете управлять грациозным движением субмарины под водой. Установите цифровую камеру и сможете наблюдать удивительные подводные сцены. Укомплектованная собственной системой контроля, субмарина самостоятельно начнет откачивать воду из балластного отсека, чтобы подняться на поверхность, если обнаружит низкий заряд батареи, низкий сигнал трансмиссии или протечку.
Возможности:
  • управляется с помощью радио-пульта (входит в комплект поставки)
  • изготовлена из высокопрочного пластика
  • мощный 12 вольтовый мотор
  • возможность вертикального погружения, в отличие от других подлодок, которым перед погружением нужно разогнаться
  • баластная емкость с помпой
  • полноценное управление погружением и поворотом с пульта
  • система защиты от низкого разряда батареи
  • поддержка подключения видео-передатчика
  • 12В батарея питания в комплекте
  • водоизмещение: 7.7 кг на поверхности, 7.95 кг погруженная
  • длина: 774 мм
  • высота: 285 мм
  • ширина: 290 мм
  • осадка: 200 мм
  • винт: 3 лопасти 40 мм, шаг 41 мм
  • скорость: 2.7 км/ч на поверхности, 2 км/ч под водой
  • рабочая глубина погружения: 5 метров
  • максимальная глубина погружения: 10 метров (ограничение механической части)
  • напряжение двигателя: 12В
Видео:
Доработанная подлодка с видеокамерой транслирующей картинку оператору в реальном времени:
