ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ 15.06.26 ПРАЦЮЄМО ДО 18:00
Знижувальний DC-DC перетворювач 3.3В 500мА D45V5F3 (вхідна напруга до 65В)
код: USA366
pololu
206 грн з ПДВ
  • Знижувальний DC-DC перетворювач 3.3В 500мА D45V5F3 (вхідна напруга до 65В)
Сімейство синхронних понижуючих (step-down) стабілізаторів напруги D45V5Fx генерує нижчі напруги з вхідних напруг до 65 В, підтримуючи при цьому максимальні безперервні вихідні струми від 400 мА до 700 мА в залежності від комбінації вхідної і вихідної напруги. Вони є імпульсними стабілізаторами (також званими імпульсними джерелами живлення (SMPS) або перетворювачами постійного струму в постійний струм), що робить їх набагато ефективнішими, ніж лінійні стабілізатори напруги, особливо коли різниця між вхідною та вихідною напругою велика. Це сімейство включає п'ять версій з фіксованою вихідною напругою в діапазоні від 3.3 В до 12 В. Даний модуль перетворює вхідну напругу від 4В до 65В стабільну вихідну напругу 3.3В з максимальним вихідним струмом до 500 мА.
Код виробника: 5432, D45V5F3
Регулятори оснащені захистом від короткого замикання та захистом від перегріву, що допомагає запобігти пошкодженню перегріву.
Плати не мають захисту від напруги зворотної полярності!
Цей регулятор має три з'єднання: вхідну напругу (VIN), заземлення (GND) та вихідну напругу (VOUT).
Вхідна напруга VIN живить регулятор. До VIN можна прикладати напругу від 4 до 65 В, але, зазвичай, ефективна нижня межа VIN дорівнює VOUT плюс падіння напруги регулятора, яке змінюється приблизно лінійно з навантаженням (див. нижче графіки падіння напруги в залежності від навантаження). Крім того, будьте обережні з руйнівними викидами LC (див. нижче для отримання додаткової інформації).
VOUT – вихідна напруга 3.3 В.
Три з'єднання марковані на звороті друкованої плати і розташовані з інтервалом 2.54 мм уздовж краю плати для сумісності з макетними платами без паяння, роз'ємами та іншими макетними пристроями, які використовують сітку з кроком 2.54 мм. Ви можете припаяти дроти або штирьові контакти 2.54 мм безпосередньо до плати. Примітка: штирові контакти не входять до комплекту поставки цього продукту, але прямі штирьові смуги та прямокутні штирьові смуги доступні окремо.
Типова ефективність:
Ефективність регулятора напруги, що визначається як (вихідна потужність)/(вхідна потужність), є важливим показником його продуктивності, особливо коли йдеться про термін служби батареї або нагрівання.
Максимальний безперервний вихідний струм:
Максимально досяжний вихідний струм цих регуляторів залежить від вхідної напруги, а також інших факторів, включаючи температуру навколишнього середовища, потік повітря і тепловідведення. На графіці нижче показані максимальні вихідні струми, які ці регулятори можуть видавати безперервно за кімнатної температури в нерухомому повітрі і без додаткового тепловідведення.
Струм спокою:
Струм спокою - це струм, який регулятор використовує тільки для власного живлення, і на графіці нижче показаний для різних версій регулятора в залежності від вхідної напруги.
Типове падіння напруги:
Напруга падіння понижуючого регулятора - це мінімальна величина, на яку вхідна напруга повинна перевищувати цільову вихідну напругу регулятора, щоб забезпечити досягнення цільової вихідної напруги. Наприклад, якщо регулятор 5 В має напругу падіння 1 В, вхідна напруга повинна бути не менше 6 В, щоб забезпечити вихідну напругу в повні 5 В. Загалом, напруга падіння збільшується зі збільшенням вихідного струму. На графіці нижче показано напруження падіння для різних членів цього сімейства регуляторів:
Стрибки напруги LC:
При підключенні напруги до електронних схем початковий кидок струму може викликати стрибки напруги, які набагато вищі за вхідну напругу. Якщо ці стрибки перевищують максимальну напругу регулятора (65), регулятор може вийти з ладу. У тестах з типовими силовими проводами (тестові затискачі 36″/1 м) спостерігалися стрибки, що наближаються до 65 при вхідній напрузі близько 30 в.
Якщо ви підключаєте більше 30 В або дроти живлення або блок живлення мають високу індуктивність, ми рекомендуємо припаяти електролітичний конденсатор відповідного номіналу ємністю 33 мкФ або більше поряд з регулятором між VIN і GND.
  • Минимальное рабочее напряжение: 4 В 1
  • Максимальное рабочее напряжение: 65 В
  • Максимальный выходной ток: 550 мА 2
  • Выходное напряжение: 3.3 В
  • Защита от напряжения обратной полярности: отсутствует
  • Максимальный ток покоя: 4 мА 3
  • Тип вывода: фиксированный 3.3 В
  • Опознавательные знаки:
  • Коды разработки печатной платы: reg35а
  • Другие маркировки печатных плат: 0J15308
  • Размер: 7.62 × 11.43 × 2.79 vv
  • Масса: 0.4 г
Примечания:
  1. При условии соблюдения требований по падению напряжения.
  2. Типичный максимальный непрерывный выходной ток при входном напряжении 45 В. Фактически достижимый непрерывный выходной ток является функцией входного напряжения и ограничен тепловым рассеиванием. См. график выходного тока под вкладкой описания для получения дополнительной информации.
  3. Без нагрузки. Максимальный ток покоя возникает при входных напряжениях, близких к выходному напряжению. Он уменьшается до менее 0.2 мА при более высоких входах.
Відгуки покупців про Понижающий DC-DC преобразователь 3.3В 500мА D45V5F3 (входное напряжение до 65В)
Є питання по "Знижувальний DC-DC перетворювач 3.3В 500мА D45V5F3 (вхідна напруга до 65В)" ?
