Модуль телеметрии 915 МГц
код: TMP234
  • Модуль телеметрии 915 МГц
6
Модуль телеметрии, аналогичный этому, но работающий на частоте 915 МГц. Подключается к полетному контроллеру APM или Pixhawk и позволяет не только получать на земле данные телеметрии, но и полноценно управлять полетным контроллером с помощью программы Mission Planner. В комплекте идет набор проводов с разъемами для подключения к APM и антенны.
Прошивка (т.н. SiK firmware) включает в себя загрузчик (бутлоадер), который позволяет обновлять прошивку по последовательному интерфейсу и сама радио-прошивка с настраиваемыми параметрами. Обновление прошивки и настройка конфигурации полностью поддерживается APM Mission Plannerом. Так же конфигурация возможна через АТ команды. Поддерживает технологии LBT и AFA. Базируется на HM-TRP радио модулях с микроконтроллером Si1000 8051 и радио модулем.
  • чувствительность приемника: -121 дБм
  • мощность передатчика: 20 дБм (100 мВт)
  • вес полного комплекта 33гр.
  • прозрачная последовательная передача данных
  • скорость передачи до 250 кб/с
  • дальность передачи около 1 мили (при прямой видимости)
  • поддержка фрейминга и отчета о состоянии протокола MAVLink
  • Frequency hopping spread spectrum (FHSS)
  • Adaptive time pision multiplexing (TDM)
  • поддержка LBT и AFA
  • настраиваемый рабочий цикл
  • встроенная коррекция ошибок (может исправить до 25% ошибок битов данных)
  • может быть использован с двунаправленным усилителем для увеличения зоны передачи
  • прошивка с открытым исходным кодом
  • поддержка АТ команд для конфигурации радио-модуля
  • поддержка RT команд для удаленной конфигурации радио-модуля
  • адаптивное управление потоком при использовании совместно с APM
  • базируется на радио-модуле HopeRF HM-TRP с SiLabs Si1000 RF микроконтроллером
Драйвер для Windows
