MAX7219 модуль світлодіодної матриці червоний
код: SKV363
Теги: LED
103 грн
  • MAX7219 модуль світлодіодної матриці червоний
  • Відгуки (9)
Модуль точкової матриці 8x8 світлодіодів червоного кольору, побудований на базі мікросхеми MAX7219.
Параметри:
  • Живлення: 5 В
  • Розміри: 50 х 32 х 15 мм
  • світлодіодна матриця 1088AS (32x32 мм)
  • розпаяна друкована плата
  • мікросхема MAX7219
  • перемичка мама-мама 20 см (5 шт)
Призначення виводів:
  • VCC – живлення 5В
  • GND – загальний
  • DIN – вхід даних
  • CS – вибір кристалу
  • CLK – вхід тактових імпульсів
Відгуки покупців про MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный
дима (25.01.2019)
этот модуль едет вместе с матрицей?
admin (25.01.2019)
Да, матрица входит в состав набора.
Михаил Щербак (30.04.2017)
Брал не для ардуины, для stm32f103, работает, хотя вроде бы у max7219 логическая 1 от 3.5В. Ногу CS/load надо тянуть вверх, иначе пока выход проца в Z стейте - мусор ловит иногда.
Лебединський Максим (04.06.2016)
Интересный модуль. Его быстро доставили. С этим модулем можно сделать много интересного
Попов Юрий Ильич (25.04.2015)
Интересный модуль. Снимает с микроконтроллера работу по выполнению динамической индикацией. Перед началом работы рекомендуется прочитать техническую документацию на микросхему драйвер. Микросхема находится в выключеном состоянии. Поэтому сначала желательно посмотреть адрес регистра, который отвечает за режим выключения. После необходимо включить режим отображения 8 строк, после включения работает режим отображения 1 строки. Качество товара отличное. В комплекте удобные провода для подключения.
Денис (19.03.2015)
тут нашел, как работать с этим шильдом
http://www.arduino-projekte.de/index.php?n=91
Ростислав (15.03.2015)
Прикольная штука, все заработало как надо, однако:
во первых нужно внимательно читать мануал на контроллер, загрузка данных идет только при сигнале CS, а отображение только при !CS
Так же, нужно внимательно отнестись, какие ножки должны быть подключены, я оставил одну ножку не подключенной и она все время ловила случайные сигналы.
Так же, как я понял, диоды реально светятся по одному, просто чип и программа ардуино переключают их настолько быстро, что глазу это не заметно.
Bor1 Andrey (19.11.2014)
Хороший вариант научиться экономить ноги контроллера для более важных задач, чем помигивание 1 светодиодиком. Модуль имеет матрицу 8х8, это 64 светодиода. Управляеться по 3 проводам (не считая общий). Итого экономим 61 вывод. Да им можно рулить с ATtiny13A, еще и на кнопки ног останеться!!!
Сергей (10.10.2015)
Если сильно хотите можно подключить 72 светодиода на 9 ног без каких-либо внешних контроллеров. (Между каждыми двумя ножками два встречно-параллельно подключенных светодиода)
Вот это экономия на мастера. А с внешним контроллером все можно, ту же мегу/тини можно использовать вместо внешнего контроллера.
Є питання по "MAX7219 модуль світлодіодної матриці червоний" ?
