Телеметрия 3DR Radio 915 МГц
код: FCB102
  • Телеметрия 3DR Radio 915 МГц
Фирменный комплект беспроводной телеметрии от компании 3Drobotics в защитном корпусе, рабочая частота 915 МГц. Позволяет подключаться к полетному контроллеру APM и Pixhawk с компьютера или планшета под управлением Android и получать полное управление полетным контроллером, включая изменение миссий и получение данных телеметрии (высота, скорость, горизонт и пр.). Внимание! Товар б/у. Визуально как новый, в полете не был. Все фирменные пакетики, бумажки и шнурочки в комплекте.
  • частота работы: 915 МГц
  • microUSB порт
  • 6 позиционный DF13 разъем
  • выходная мощность 100мВт (настраивается)
  • -117 дБм чувствительность приемника
  • построены на базе HopeRF HM-TRP модуля
  • разъем RP-SMA
  • двухканальная полнодуплексная связь через адаптивный TDM
  • интерфейс UART
  • прозрачная последовательная связь
  • поддержка фрейминга для протокола MAVLink
  • frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
  • корректировка ошибок позволяет исправить до 25% ошибок передачи
  • прошивка SIK с открытым исходным кодом
  • возможность конфигурирования через программы Mission Planner и APM Planner
  • питание 3.7-6 В (от USB или разъем DF13)
  • ток передачи: 100 мА на 20 дБм
  • ток приема: 25 мА
  • последовательный интерфейс: 3.3 В UART
  • размеры: 26.7 x 55.5 x 13.3 мм (без антенны)
Комплект поставки:
  • два радиомодуля с антеннами
  • кабель микроЮСБ
  • адаптер Android OTG
  • 6-пиновый кабель с разъемом DF13 для подключения к Pixhawk
  • переходник DF13 с 6-пин на 5-пин для подключения к APM
