353 грн
Відгуки
NAU7802 містить 24-бітний диференціальний АЦП надвисокої роздільної здатності з додатковою схемою посилення та калібрування, що робить його ідеальним рішенням для вимірювання параметрів тензодатчиків/датчиків навантаження або інших датчиків, що мають чотири дроти, з'єднаних у бруківку Уітстона. Кожен модуль розширення поставляється з мікросхемою АЦП NAU7802, а також допоміжною схемою та 4 клемними колодками, які можна використовувати для підключення 4-провідного датчика.
Контакт E-підключається до землі (часто це чорний провід), контакт E+ підключається до генерованої напруги від NAU7802, яка може бути налаштована в діапазоні від 2.4 до 4.0 для забезпечення стабільного позитивного опорного напруги (часто це червоний провід).
Потім контакти A- і A+ підключаються до диференційних виходів моста. Наприклад, при підключенні до тензометричного датчика це зазвичай білий та зелений дроти.
При скручуванні і згинанні датчика незначні зміни опору перетворюються на дрібні зміни напруги, які можуть бути раховані АЦП NAU для перетворення на вимірювання сили або маси. Для налаштування та зчитування даних з АЦП для швидкої взаємодії можна використовувати бібліотеку CircuitPython/Python від CedarGrove. Зверніть увагу, що цей датчик має фіксовану I2C-адресу. Якщо потрібно підключити кілька датчиків до однієї шини I2C, можна використовувати додатковий мультиплексор.
Контакти живлення:
VIN – це вхід живлення. Для живлення плати подайте на нього той же рівень напруги, що і логічний рівень вашого мікроконтролера - наприклад, для 3-вольтового мікроконтролера, такого як Feather M4, використовуйте 3, а для 5-вольтового мікроконтролера, такого як Arduino, використовуйте 5 В.
AV – це сигнал AVDD. Це контакт аналогового живлення, який може подавати напругу від 2.4 до 4.0 В.
GND – це загальна земля для електроживлення та логіки.
Логічні контакти I2C:
SCL - контакт тактового сигналу I2C, що підключається до лінії тактового сигналу I2C вашого мікроконтролера. На цьому контакті встановлено підтягуючий резистор 10 кОм.
SDA - виведення даних I2C, що підключається до лінії даних I2C вашого мікроконтролера. На цьому висновку встановлено підтягуючий резистор 10 кОм.
STEMMA QT - ці роз'єми дозволяють підключатися до плат розробки з роз'ємами I2C STEMMA QT/Qwiic або інших пристроїв з різними супутніми аксесуарами.
Контакти клемної колодки:
A+ - Підключено до VIN1P, який є неінвертуючим входом №1. Це диференційний вихід моста.
A- - Підключено до VIN1N, що є входом, що інвертує №1. Це диференційний вихід моста.
E+ – підключається до AVDD для генерації напруги від NAU7802. Його можна налаштувати в діапазоні від 2.4 до 4.0 для отримання стабільного позитивного опорного напруги.
E- - Підключено до загальної землі.
Вихідний контакт готовності даних:
DRDY – вихід готовності даних. Він вказує на завершення перетворення та доступність нових даних для зчитування.
Світлодіод живлення:
Індикатор живлення - у лівому нижньому кутку, під роз'ємом STEMMA, на передній панелі плати, розташований індикатор живлення, позначений "on". Це зелений світлодіод.
Відгуки покупців про Модуль АЦП 24-Bit ADC NAU7802 Qwiic
Є питання по "Модуль АЦП 24-Bit ADC NAU7802 Qwiic" ?
