8
Без швидкозатискного патрону тільки двигун.
Відмінний помічник любителів, що конструюють апаратуру. Дриль дозволяє свердлити, гравірувати і фрезерувати свердлами і фрезами невеликого (від 0,3 до 3,2 мм) розміру. Незамінний інструмент для дрібних і точних робіт як в майстерні так і в польових умовах.
Дриль відрізняється зручним розміром (зручно лежить в руці) і хорошим балансуванням - вібрації практично не відчуваються. Для живлення використовується джерело напругою до 12 В, в якості якого може служити як мережевий блок живлення так і акумуляторна батарея. Використання постійної напруги для живлення двигуна дозволяє в широких межах регулювати швидкість обертання, використовуючи досить прості регулятори напруги. Для затиску свердел використовується трьохкулачковий патрон з максимальним діаметром використовуваного інструменту до 3,2 мм.
Також можна використовувати дриль для використання в саморобних CNC станках, перетворюючи їх в свердлильний автомат.
Двигун постійного струму 12В
Швидкозатискний патрон
Шестигранний ключ для кріплення патрона на валу двигуна
Тип двигуна: колекторний постійного струму RS-390
Номінальна напруга живлення: 12В
Мінімальна напруга живлення: 5В
Холості оберти двигуна: 20 000 ~ 35 000 об / хв
Кріплення інструменту: ключовий патрон
Оброблювальний матеріал: пластик, склотекстоліт, дерево, алюміній і ін.
Рекомендоване живлення: блок живлення 12В 1А
Діаметр вала двигуна: 2.3 мм
Розміри двигуна:
Довжина: 47 мм
Ширина: 28 мм
Параметри патрона:
Розмір інструменту, що можна затиснути: від 0,3 до 3,2 мм
