Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
3.2" TFT LCD Screen модуль широкоформатный Б/У
код: ASB192
Распечатанный, не подошел клиенту. Состояние - новое. TFT модуль ITDB02-3.2WD с экраном 3.2 дюйам, 65 тыс. цветов и разрешением 400 x 240 точек (широкоформатный 16:9) с поддержкой тачскрина. Построен на базе контроллера HX8352-A, поддерживающий 16-битный интерфейс данных и 4х проводной интерфейс управления. Так же на модуле есть разъем под SD карт.
Поддерживается библиотеку UFT
диагональ: 3.2 дюйма
разрешение: 400 * 240
видимая область: 70 на 43 мм
шина данных: 16 бит
контроллер: HX8352-A
поддержка тачскрина
размеры: 95 x 60 мм
вес: 70 гр
Распиновка:
Вывод
Тип*
GND
G
Земля
VCC
P
5В питания
NC
Не подключен
RS
I
Выбор данные/команды
WR
I
Сигнал записи, низкий активный
RD
I
Сигнал чтения, низкий активный
DB8
I
Шина данных
DB9
I
Шина данных
DB10
I
Шина данных
DB11
I
Шина данных
DB12
I
Шина данных
DB13
I
Шина данных
DB14
I
Шина данных
DB15
I
Шина данных
CS
I
Chip Selection, низкий активный
NC
Не подключен
LED
P
Подсветка
NC
Не подключен
DB0
I
Шина данных
DB1
I
Шина данных
DB2
I
Шина данных
DB3
I
Шина данных
DB4
I
Шина данных
DB5
I
Шина данных
DB6
I
Шина данных
DB7
I
Шина данных
T_CLK
I
Touch clock
T_CS
I
Touch chip selection
T_DIN
I
Touch data input
T_BUSY
O
Touch status
T_DOUT
O
Touch data output
T_IRQ
O
Touch interrupt
SD_SO
O
SD MISO
SD_SCK
I
SD SCK
SD_SI
I
SD MOSI
SD_NSS
I
SD NSS
NC
Не подключен
NC
Не подключен
