Подвес 2х осевой Tarot 2D для Gopro3
код: FCC185
  • Подвес 2х осевой Tarot 2D для Gopro3
2х осевой гиростабилизированный подвес для камеры Gopro3 (обычной и plus-версии) на бесколлекторных моторах. Удерживает постоянное положение камеры при сильных изменениях угла летательного аппарата, подавляет вибрацию, благодаря чему видео и фото получается четким и без эффекта желе.
Достоинства:
  • антивибрационное крепление
  • мотор, интегрированный в раму
  • крепление камеры GoPro 3
  • защита от переполюсовки и компенсация напряжения
  • защита от короткого замыкания
  • пользовательский начальный угол установки
  • регулировка чувствительности
  • поддерживает управление джойстиком или заданное позиционирование
  • двойной 32-битный высокоскоростной процессор ARM core
  • простое использование программного обеспечения
  • контроллер защищен от переполюсовки по питанию
  • к контроллеру возможно подключить плату ИК спуска затвора
  • система имеет два режима работы: удержания и следования (для FPV)
  • поддерживается два режима управления: режим Rate и Position
  • поддерживаются приемники: традиционный/S-BUS/DSM2/DSMJ/DSMX
  • рабочее напряжение питания - 7.4V~14.8V (рекомендуется 12V)
  • потребляемый ток - 200 - 500 мА
  • рабочая температура окружающего воздуха: -15°C ~ 65°C
  • максимальное ускорение - 16G
  • максимальная угловая скорость - 2000°/сек
  • частота обновления – 2000 Гц
  • контролируемые углы: -45°~45°(для оси Крена) -135°~90°(для оси Наклона)
  • масса: 195 грамм
Комплектация:
  • подвес с моторами
  • плата управления
  • плата с гироскопом (крепится на камеру)
  • краткая инструкция
Внимание! Камера Gopro в комплект не входит.
Видео:
