Intel Galileo Gen2
код: ZKE144
  • Intel Galileo Gen2
Galileo представляет собой микроконтроллерную плату, построенную на базе процессора Intel® Quark SoC X1000, 32-разрядной системы на кристалле класса Intel Pentium. Эта плата на базе архитектуры Intel® является аппаратно и программно совместимой по разъему с шилдами Arduino, разработанными для Uno R3. Цифровые выводы с 0 по 13 (и соседние выводы AREF и GND), аналоговые входы с 0 по 5, разъем питания, разъем ICSP, выводы порта UART (0 и 1) имеют такое же расположение, как и на плате Arduino Uno R3. Galileo программируется посредством интегрированной среды разработки (IDE) Arduino, которая поддерживается операционными системами Microsoft Windows, Mac OS и Linux. Устройство поддерживает версию Yocto 1.4 Poky Linux.
Что нового в плате Intel® Galileo Gen2:
  • Вместо 3,5-мм разъема консольного порта RS-232 теперь используется 6-выводной USB-разъем (3,3 В, TTL, UART) для отладки под Linux. К новому 6-выводному разъему подключается стандартный последовательный кабель FTDI* USB (TTL-232R-3V3), а также популярные интерфейсные переходники с USB-порта на последовательный порт. 12 универсальных портов ввода-вывода GPIO теперь полностью пригодны для работы на более высокой скорости и при повышенных уровнях сигналов.
  • Предусмотрены 12-разрядные ШИМ-порты для более точного управления сервоприводами и обеспечения более плавной реакции.
  • Данные, поступающие на консольный порт UART1, могут быть программно перенаправлены на разъемы Arduino в виде скетчей, при этом во многих случаях исключается необходимость в использовании библиотеки soft-serial.
  • Предусмотрена возможность 12 В питания через Ethernet (требуется установка PoE-модуля).
  • Изменена система стабилизации питания для обеспечения питания от уровней напряжения 7 – 15 В.
Технические характеристики:
Микроконтроллер
Intel® Quark™ SoC X1000,
32-разрядный
Рабочее напряжение
3,3/5 В
Входное напряжение (рекомендуемое)
12 В
Входное напряжение (предельное)
7 – 15 В
Количество цифровых входов/выходов
20
Количество цифровых входов/выходов ШИМ
6 (12-разрядных)
Количество аналоговых входов
6
Флэш-память
8 МБ
Объем ОЗУ типа SRAM
256 МБ
Объем ПЗУ типа EEPROM
8 кБ
Тактовая частота
400 МГц
Объем SD-карты
до 32 ГБ
