Квадрокоптер нано р/у 2.4Ghz V272 WL Toys Velocity (черно-красный)
код: RDU121
  • Квадрокоптер нано р/у 2.4Ghz V272 WL Toys Velocity (черно-красный)
WL Toys V272 Velocity - Один из самых маленьких в мире квадрокоптеров! Однако нано-размер не мешает ему стабильно висеть в помещении, стремительно летать под открытым небом, выполнять акробатические кувырки в воздухе и не отставать по функциональности от больших квадрокоптеров.
3-Осевая элекронная гиростабилизация в WL V272 дополнена акселерометрами для максимально стабильного полёта и возможности запуска с руки, а не только с ровной горизонтальной поверхности.
Квадрокоптер оснащён 8 яркими светодиодами, которые видны даже при дневном свете. Возможность отключения освещения с пульта управления позволяет экономить энергию и увеличивать время полёта при необходимости.
Скорость нано-квадрокоптера WL Toys V272 регулируется с пульта управления и можно выбрать одну из 4 скоростей - от самой медленной, для обучения и висения на месте, до скоростной для полётов на улице.
Ставшее уже стандартом радиоуправление на частоте 2.4GHz обеспечивает большой радиус действия и полную помехозащищённость.
Квадрокоптер - летательный аппарат, мультикоптер, с четырьмя роторами диагонально вращающимися в противоположных направлениях.
Отличительные черты всех квадрокоптеров - высокая стабильность в полёте и грузоподьёмность, по сравнению с радиоуправляемыми вертолётами. Так же мультикоптеры крепче вертолётов из-за упрощённой конструкции.
Наличие 3-х осевого гироскопа придаёт квадрокоптерам идеальную устойчивость, так что управлять им сможет даже ребёнок без опыта управления радиоуправляемыми моделями.
  • Цвет ЧЕРНО-КРАСНЫЙ
  • Мультироторная схема;
  • Нано размер;
  • Сверхяркая подсветка;
  • 3-х осевая электронная стабилизация;
  • Наличие акселерометров;
  • 4 режима скорости;
  • Акробатический режим;
  • Управление освещением с пульта;
  • Радиоуправление 2.4GHz;
  • Наличие запчастей и сервисного обслуживания.
Комплектация:
  • Квадрокоптер WL V272 Velocity;
  • Пульт управления 2.4GHz;
  • Зарядное устройство от USB;
  • Инструкция;
  • Запасной комплект роторов.
