Самодельный терминал для игры «Монополия»
2021-04-02
Всі статті →
Я с детьми очень часто играю в детском игровом клубе в монополию, но основная проблема, возникающая в процессе – «Банк» не успевает посчитать и выдать деньги сразу нескольким игрокам (а поскольку Банку, то есть мне, надо еще следить за игрой и игроками, то ситуация еще больше усложняется). Потому был разработан банковский терминал – небольшое устройство, которое может сканировать RFID карты игроков и проводить операции с деньгами на их счетах.
Для изготовления понадобится:
Корпус был распечатан на 3д принтере, но его можно сделать и самому. Электроника подключается по схеме ниже:
ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое напряжение для модуля RC522 - 3.3В! При подключении его к 5В датчик может сгореть!
Модуль RFID приклеен под клавиатурой - сигнал карт спокойно читается через 2.5мм пластика. Так же было принято решение отказаться от пайки и делать всё на перемычках ради экономии времени, которые потом были закреплены с помощью горячего клея. Выключатель справа на корпусе закрыт крышкой для предотвращения случайного нажатия (при выключении данные обнуляются). В качестве задней крышки используется широкий аккумулятор от планшета - так же сделано ради экономии времени, всё равно терминал детям в руки не дается.
Если дисплей используется впервые, то необходимо покрутить потенциометр на модуле I2С для установки контраста.
Насчет энергопотребления скажу, что данное устройство в режиме ожидания потребляет около 0.02А, что является слишком низким током для питания его от powerbank-а (он будет постоянно отключаться), поэтому нужно делать питание либо от розетки (через зарядник для телефона), либо от аккумулятора.
Материалы для скачивания:
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Самодельный терминал для игры «Монополия»"
5 з 5
зроблена на основі 6 оцінок 6 клієнтських відгуків.
Андрій
15.04.2022 12:21:14
Повторив все робить! a.martynenkokmtk@gmail.com
Андрій
14.04.2022 22:19:08
Повторив все робить! a.martynenko@gmail.com
Андрій
09.04.2022 22:04:47
Все працює! тільки не прописуться суми коштів, що може бути?
Андрій
07.04.2022 21:14:51
Склав схему не показує адекватно монітор що може бути???
Слава
08.12.2021 18:08:22
Как указать карты? Дело в том, что в массиве указан не UID.
Андрей
05.04.2021 09:01:55
прикольная вещь для игры
