Метеостанція XINO ESP8266 IOT
2021-06-17
Всі статті →
Метеостанція XINO ESP8266 IOT від компанії Elecrow - це відмінний контструктор для тих, хто прокинувшись вранці, хоче знати погоду не виглядаючи у вікно. Набір так само сподобається тим, хто хоче вивчити мікроконтролер ESP8266 і його взаємодію з іншими микроконтроллерами в невеликій домашній мережі. Дана метеостанція може працювати як самостійно так і в складі розумного будинку (IoT).
Датчик DHT11 може одночасно вимірювати температуру і вологість і виводити показання в цифровому вигляді. Датчик води може визначити чи йде дощ зовні а УФ-датчик може визначити поточну інтенсивність УФ випромінювання. Інформація, зібрана датчиками, буде оброблятися на платі esp8266 iot і відправлена на іншу плату esp8266 iot, до якої підключений OLED дисплей.
Цей комплект має кілька основних моментів:
  • Використаний поширений продуктивний мікроконтролер ESP8266 який простий у використанні і програмуванні
  • Щодо легко почати роботу
  • Застосована плата з зарядною схемою яка може полегшити використання для зовнішньої частини метеостанції акумулятора
  • Можна написати свій код і підключити нові датчики
  • Досить великий радіус дії (максимум приблизно 20 метрів)
Зверніть увагу на те, що цей комплект не містить батарей!
Особливості:
  • Повний комплект для збірки метеостанції в базовій комплектації
  • Мале споживання в режимі очікування
  • Простота в збірці
  • Додаток для смартфона
  • Різноманітні датчики
  • Щоденний помічник і просто цікава конструкція
  • Робоча напруга живлення: від 3.3В до 5В постійного струму
  • Найкраща відстань між модулями: ?20м
  • Вага: 128грамм
  • Розміри коробки: 146мм * 86мм * 35мм
  • Crowtail - Модуль ESP8266 NodeMCU x2
  • Crowtail - Датчик температури та вологості x 1
  • Crowtail - OLED дисплей x 1
  • Crowtail - Датчик води x1
  • Crowtail - Датчик ультрафіолета x1
  • 30см Micro USB кабель x2
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Поки немає відгуків на цю статтю.
