Метеостанция XINO ESP8266 IOT
2021-06-17
Все статьи →
Метеостанция XINO ESP8266 IOT от компании Elecrow - это отличный конструктор для тех, кто проснувшись утром, хочет знать погоду не выглядывая в окно. Набор так же понравится тем, кто хочет изучить микроконтроллер ESP8266 и его взаимодействие с другими микроконтроллерами в небольшой домашней сети. Данная метеостанция может работать как самостоятельно так и в составе умного дома (IoT).
Датчик DHT11 может одновременно измерять температуру и влажность и выводить показания в цифровом виде. Датчик воды может определить идет ли дождь снаружи а уф-датчик может определить текущую интенсивность УФ излучения. Информация, собранная датчиками, будет обрабатываться на плате esp8266 iot и отправлена на другую плату esp8266 iot, к которой подключен OLED дисплей.
Этот комплект имеет несколько основных моментов:
  • Использован распространенный производительный микроконтроллер ESP8266 который прост в использовании и программировании
  • Относительно легко начать работу
  • Применяемая плата с зарядной схемой которая может облегчить использование для наружной части метеостанции аккумулятора
  • Можно написать свой код и подключить новы датчики
  • Достаточно большой радиус действия (максимум примерно 20 метров)
Обратите внимание на то, что этот комплект не содержит батарей!
Особенности:
  • Использован распространенный модуль ESP8266 nodemcu
  • Полный комплект для сборки метеостанции в базовой комплектации
  • Малое потребление в ждущем режиме
  • Простой в сборке
  • Приложение для смартфона
  • Разнообразные датчики
  • Ежедневный помощник и просто интересная конструкция
  • Рабочее напряжение питания: от 3.3В до 5В постоянного тока
  • Наилучшее расстояние между модулями: 20м
  • Вес: 128 грамм
  • Размеры коробки: 146мм*86мм*35мм
Комплектация:
  • Crowtail - Модуль ESP8266 NodeMCU x2
  • Crowtail - Датчик температуры и влажности x 1
  • Crowtail - OLED дисплей x 1
  • Crowtail - Датчик воды x1
  • Crowtail - Датчик ультрафиолета x1
  • 30см Micro USB кабель x2
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
